5000 km po zawirusowaniu 1.9 M-Jeta 150KM
Drobny raporcik po 5000km na chipsie smile.gif Auto ma teraz 34 000km
Wirus wstrzyknięty u Mastersa
Dla przypomnienia
Dane katalogowe: 150KM 305Nm
Hamowsnia seria: 164KM 345 Nm
Hamownia wirus: 182KM 390Nm
Z plusów
Generalnie wrażenie są super bo przybyło trochę koników i njutków, więc od strony zapierniczania czuć, że jest więcej pod nogą.
Zrobiłem już z 5000km i nic się złego póki co nie dzieje, sprzęgło klei, elemnty przeniesienia napędu wytrzymują.
Już wielu TDI, D4D i inne TdCi odesłałem do katalogu technicznego po studiowanie danych Braviszona smile.gif
Z minusów
Trzeba uważać na 4,5 i 6 biegu aby nie przyspieszać na max od ok. 2000 obr, ponieważ silnik wyraźnie nie lubi tego, trzeba się przyzwyczaić aby deptać na wyższych biegach od ok. 2300/2400 obr/min. Ma to coś wspólnego z wyważeniem silnika ale do końca nie wiem why?
Hamulce - za słabe do serii po wirusie już nie dają rady. więc u mnie next stage to heble (wiem wiem powinienem od tego zacząć smile.gif )
Spalanie - przy max zapier^&*)u; to co pokazuje komp można wsadzić między wiersze. Komp pokazuje 8,5 l/100km a wychodzi ok 10 l/100km. Przy jeździe względnie normalniej wskazanie kompa są OK.
Jeżeli ktoś się zapyta, czy rozważam powrót do serii - hmmmm nie ma takiej opcji smile.gif Może jedynie wygładzenie (zmniejszenie) Nm przy 1800-2400 obr/min
> juz jakis typy na przyszle hamulce do @182 masz?
Są 2 opcje:
1 tańsze - tarcza brembo klocek ferrodo, rozmiar tarczy jak oryginał
2 droższa - przeszczep przodu od AR 159 2.4 tj tarcze 335mm i zaciski 4-tloczkowe, problem jest mocowanie zacisku/tarczy
Pożyjemy zobaczymy
> Są 2 opcje:
> Pożyjemy zobaczymy
albo narazie zastosowac tansza opcje tak jak piszesz a pozniej jak wyjdzie 1.9twinstage turbo to mysle ze heble beda wieksze..
> Pożyjemy zobaczymy
Pamiętaj że w AR jest pięć śrub, musiałbyś wymienić całe piasty bez gwarancji, ze offset felgi pozostanie prawidłowy.
> Poza tym, to Cię trochę poniosło z tą 159 i zaciskami
croma w 2.4mj ma chyba 300mm zaciski ale tez dupa bo 5 srub o calkiem innym rozstawie sick.gif
wiem wiem...:( chodzi mi o konkretny przeszczep. Ale nie znalazłem nic ciekawego na stronach tunerów europejskich. Można szukać tez od Stilo bo hamulce są te same co w Stilo 1.9 klekot i 2.4 benzyna.
??? że co, że 4-tłoczkowe??? No są 4 tłoczkowe w 159 2.4 M-Jet o 3.2 V6
> V6
żeby umocować zacisk to musiłbyś pociągnąć jeszcze część zawieszenia ze 159 zakrecony.gif
> innym rozstawie
> Jest jeszcze GP i 500 w wersji Abarth, może coś z nich?
500 w wersji abarth napewno odpada bo 1.4t ma miec 135KM wiec heble nie beda wieksze na bank niz te co w bravolcu sa,
GP abarth to nie wiem jaka srednice ma..
delta 1.9mj 190KM jak wyjdzie to moze od niej przeszczepic albo czekac na bravo z tym silnikiem, heble napewno wieksze beda
> ze 159
Pisałem o mocowaniu tarczy i zacisku co jest równoznaczne z modyfikacją mocowania zacisku. Szczególnie kłopotliwe, że zawias 159 a Bravo to inne światy totalnie.
> Są 2 opcje:
> Pożyjemy zobaczymy
> Pomyśl o zestawie TAROX lub EBC
> Ja mam EBC głośne jak diabli , ale efekt wart hałasu
Myślę, że póki co skończy się na aftermarketowych klockach i tarczach.
Jakoś lubię klasyczny zestaw Brembo/Ferodo ale poczytam o tym rekomendowanym przez Ciebie
> tarczach.
z dostaniem Brembo do Bravo jest kłopot screwy.gif, nie wiedzieć dlaczego,a wiem to bo już jestem po wymianie tarcz i klocków (co prawda nie mam wirusa, ale może fabryka dała bonus hehe.gif), więc coś mogę tu doradzić.
Ja osobiście wybrałem tarcze i klocki ATE (tarcze gładkie), niemiecki to producent, ale na tarczy wybite jest made in italy zakrecony.gif. Dobre opinie słyszałem o nawiercanych tarczach ZIMMERMAN, ale tu z kolei trzeba się liczyć, że po około 40 tys. tarcze popękają.
Chyba wygląda to tak:
- Fixed front caliper: Brembo M4x40, dual piston
- Ventilated front brake disc 305 mm x 28 mm
- Rear caliper with piston 54 mm
- Rear brake disc 264 mm x 11 mm.
