Wałek rozrządu
Witam wszystkich mam pytanie mam zamiar wymienić seryjny wałek w uno 1.0 fire na wałek z punto jeszcze nie wiem jakiego i mam nastepujące pytanie czy ktoś już coś takiego robił ? co bede potrzebowł oprócz wałka , jakie narzedzia i dodatkowe cześci , ile czasu mi to moze zająć , czy istnieje jakieś ryzyko uszkodzenia silnika?
Ja tak robiłem tydzień temu wałek konkretnie 866 od punto 1.2 jesli masz na wtrusku to wystarczy wałek i regulacja luzzów na zaworach jęsli amsz gaźnik to będziesz musiał przerobic walek . Tylko tyle z eja tego sam nie robilem a mechanik mi robil wraz z zamontowaniem sportowego tlumika i wymiany iszcelniaczy za cała impreze zapłaciłem 70zł + cena wałka ale efekt według mnie opłacalny.
> opłacalny.
> ciekawi mnie spalanie
narazie nie zauwazylem zmiany po mieście bo w trasie ejscz enie był bo msuze wnętzre wygłuszyć 270751858-jezyk.gif
> opłacalny.
Jeżeli rzeczywiście kosztowało cie to 70 zł to nie opłaca sie to samemu robić , a powiedz mijeszcze jak wtedy musi być zapłon ustawiony i jakie luzy na zaworach czy takie jak są w książce z uno podane ?? I jeszcze mam pytanie jki teraz masz wydech ??
> uno podane ??
> Na szczęście mam wtrysk
mi to mechanik robił więc nie wiem neich sie wypowiedza ci co sami robili.
a wałek juz masz??
A kompa nie trzeba przerabiać? Powiedz przy okazji czy po tej przeróbce i planowaniu głowicy (z tego co pamiętam rówineż masz zrobione) nie masz problemu z za wysokimi obrotami?
Luzy z tego co mi podał typ z książki w warsztacie, w którym planowałem głowicę powinny wynosić:
ssący 0,4 +- 0,05
wydechowy 0,45 +- 0,05
Luzy sam ustawiałem i w porównaniu z seryjnym wałkiem tylko na 5 i 6 zaworze musiałem zamienić płytki, żeby wszystko się zgadzało. Więc dosyć tanio mnie regulacja luzów zaworowych wyszła.
nic z kompem nie musiałem robić i nie mam problemu
No ale żeby do tego wałka komputer dawał odp większą mieszankę to chyba trzeba go przerobić albo dać inny... Czy nie?
> a wałek juz masz??
wałka jeszcz enie mam dlatego sie wyytuje owszystko czy sie bedzi eto kalkulowało . A tak przy okazji czy planowanie głowicy jest konieczne ??
> konieczne ??
wartało by kilka razy przeczytac co sie napisało, żeby inni nie musieli sie domyslac o co biega irked.gif
nie nic nie musisz przerabiać
w przypadku uno "komputer" nie wymaga przeprogramowania
bo to nawet komputer nie jest
> konieczne ??
a co ma wałek do głowcy?? jak chcesz to moge ci dac namiary na typa z kacika puno co ma taki walek na sprzedaż
ok ale ile on za niego chce i gdzie mieszka
auto bylo w trasie spalanie jest normalne moze nawet nieznacznie spadlo 167km na neicałej 1/4 zbiornika
