Tylny zderzak-jak odkręcić?
Jak odkręcić te cholerne śruby, nie ma jak zabezpieczyć z drugiej strony żeby się toto nie kręciło.Młotka i przecinaka nie użyje bo mi się buda rozsypie, a na szlifierkę mało miejsca. furious.gif
więc tak zeby.GIF wd-40 lub inny penetrator, chwila cierpliwości i powinny puścić. Jeśli nie puści (a tak było u mnie) to brzeszczot i upiłowałem śróbki zlosnik.gif później obi-podobny market lub sklep ze śróbkami i dobierasz mniej wiecej podobne. Ja akurat mam zwykłe śróbki i też dają rade ok.gif
u mnie wd40 pomogło do pewnego momentu, więc później brzeszczot w rękę i jazda ok.gif
> rękę i jazda
> śrubę taką zastąpiłem normalną śrubą + podkładką
> a śrubę żeby się nie kręciła blokowałem śrubokrętem, od strony łba.
Mi śrubokręt nie pomagał i uciąłem cholerę szlifierką kątową rotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Teraz mam takie dwie twarzowe dziurki rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
Teraz to może być problem bo się wyrobiło mocowanie śruby w zderzaku. Ja najpierw przejechałem śruby szczotką druciana, pozniej polałem zwykłą naftą i po paru minutach bezproblemowo odkręciłem śruby. Co do samych śrub to w sklepie fiata stoją 2pln/szt.
No, po zimie jest trochę szajsu na tych śrubkach, na razie oczyściłem i WD prysłem ale to nic nie dało.... niewiem.gifa morze R-3...
Odswiezam temat.
moja pytanie jest takie ; a jak dokrecali to w fabryce?? Z jednej strony 10 a drugiej jakis taki smieszny prostokat czy kwadrat... Co to w ogole jest??
> Odswiezam temat.
pewnie najpierw dawali śrubki, a potem to zalewali plastikiem i tak powstał zderzak.... spineyes.gif
a tak poważnie to w fabryce jest magia, wiele w uno elementów, których nie da się pojąć, a jednak to poskładali...
a no w fabryce to były nówki śrubki, więc z dokręceniem nie było problemu, ale teraz po latach....
>z jednej
kwadrat z blachy ~3mm +-20x20mm. możesz spróbować zablokować to dziadostwo wpychając z boku wkrętak, albo odciąć śrubę, jak się da... a jest w podłużnicach baaardzo ciasno, więc zapomnij. ja użyłem sposobu i kręcąc wspomnianą "10" nakrętką (na około tak, że w/w blacha kręciła się) jednocześnie ściągałem" zderzak z owych śrub, byle go zdemontować....
i polecam wszystkim mimo smarowania nowych śrubek dać tzw. przedłużane nakrętki--tak, by cały gwint był zakryty--jedynie nie mieszczą się one przy błotniku (chyba, że ktoś nie ma nadkoli), ale od dołu nie ma problemu.
