Filtr paliwa
Pacjent Mpi 1.1 pytanie;
Gdzie jest filtr paliwa??
Jak go wymienić??
Co jest potrzebne do wymiany po za samym filtrem?
Czy ew. dam rade sam w domu ( w sensie garażu) ??
liczę na szybką odp.
PZDR
> No więc szukajka nie działać
> Jak go wymienić??
> PZDR
MPI nie posiada filtra paliwa, jest siateczka na dole pompy paliwa. Musisz pompe paliwa wyciagnac z baku rozebrac i wyczyscic te siateczke
> siateczke
No to kupa:(
Jak się to robi? tzn. pompę z [pod siedzenia dorwę ale jak w sensie co po za odpięciem aku itd.
I jak to nie ma jak jest w czynnościach serwisowych??
Jak to zrobić żeby niczego nie schrzanić i żeby miało ręce i nogi ??
PZDR
pewnie masz serwisowke ale dotyczaca sejko spi.
a jest tak ze wyciagasz pompe z pod siedzenia ( wczesniej rozlanczas akus i wszystkie kostki idace do pompy) pozniej jak masz pompe na wierzchu oddzielasz czarna obudowe od bialej ( 3 zatrzaski) i na dole nasz ta cala siateczke.
Żeby wymontować pompę rozumiem ze muszę te chyba 6 małych śrubeczek rozmiar 8 cholernie zardzewiałych na pierścieniu wokoło rozkręcić ??
> rozkręcić ??
tak
> tak
A jest jakaś możliwość odtworzenia tego gwintu?? bo mi sie już 2 śruby ukręciły mimo odrdzewiacza i smaru więc chyba dam sobie spokój ale teraz sie zastanawiam co z tym zrobić?? jaka jest możliwość odtworzenia tych śrub ??
Ja bym zrobił tak: Przewiercić na wylot i od spodu wkleić srube. Potem dokręcać tak, zeby nie zerwac klejenia, bo zacznie sie obracać i nie dociągniesz tego.
Jak odkrecasz takie srubki, to daj odrdzewiaczowi czasu by przeżarł rudą. Wczesniej oczywiscie szczota druciana i poczyscic na maxa. Odkrecac z wyczuciem prawo lewo ok.gif
> To se narobiłeś
ale ja dokładnie tak robiłem tylko te śrubki sa mikroskopijne no a tam raczej atmosfera dociera więc sól zrobiła swoje nie maiłem do tej pory potrzeby tam zaglądac więc nie ruszałem a teraz to tam jest dramat frown.gif
Nagwintować to nie ma co, bo jak by to nakrętka sie urwała to beteczka, ale urwał się ten gwint, wystający z tego pierścienia. frown.gif Na razie to to dokręciłem i trzyma jest szczelnie i okej ale będę musiał coś z tym zrobić i sie pytam tych co to rozbierali jak to wygląda później ?? Jaka jest możliwość podłożenia tam nowych śrub ?? tzn śrubeczek tyci tyci
PZDR
> tam jest dramat
wiem - szpilka która jest elementem zbiornika.
Jak zatankujesz do pełna to może sie okazac, że nie jest szczelnie.
> PZDR
Pzdr
> Tak jak zaproponowałem Ci w poprzednim poscie
> Pzdr
No chyba będę musiał tak zrobić czego oni dali tu takie małe śrubki??bez sensu frown.gif
Dzięki PZDR
> śrubki??bez sensu
> Dzięki PZDR
> ..dali takie bo tam sie nie zaglada i juz
tak chyba że syf w baku i trza wyczyścić sitko na pompie bo nie dali filtra później frown.gif
PZDR
> filtra później
> PZDR
