Brzęczyk Astra G - otwarte drzwi
W swojej Astrze G zamontowałem kaseciaka (ze zmienarka) Sony XR-C5100R. Dotychczas sprzęt funkcjonował w Astrze F i nie było problemu. W nowym aucie już tak nie jest.
1. Odtwarzacz nie gra jeżeli nie jest włożony kluczy i przekręcony na "zapłon". Ustawienie przycisku wyboru działania "z kluczykiem" lub bez nie daje rezultatu.
2 . Po otwarciu drzwi kierowcy włącza się brzęczyk co nie miało miejsca przy fabrycznym kaseciaku (Philips Car 400). Co może przyprawić o ból głowy. Przy Philips Car 400 brzęczyk słychac było tylko do momentu wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki.
3. Jak zrobić aby data wyświetlala się na wyświetlaczu przy grającym radiu (wiem , że to było, ale przecież odszukanie tego graniczy z cudem.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
> z cudem.
wygląda na to że podpięcie radia spowodowało zamieszanie w instalacji, przecież brzęczyk jest w multitimerze więc nie ma prawa brzęczeć po wyciągnięciu klucza ze stacyjki a jednak u Ciebie jak rozumiem tak jest?
myślę że masz w sonym pomieszane kable od podtrzymania pamięci i po stacyjce bądź jakoś spięte je razem, to powoduje że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki obwód zamyka się po radiu i nadal brzęczyk brzęczy?
co do wyświetlania daty przy włączonym radiu - można przeprogramować wyświetlacz techem lub odpiąć kabel z kostki pod radiem ale pozbawiasz wówczas zasilania wzmacniacz antenowy,
brat
Brzęczy nawet z kluczykiem w stacyjce (jeżli jest w pozycji off). Warunkiem ustania dźwieku są zamknięte drzwi kierowcy. Zaznaczam, że nie jest ro brzęczyk świateł, lecz pisk, który wcześniej był po wyłaczeniu silnika i zostawieniu kluczyka w stacyjce.
> stacyjce.
cały czas jestem zdania że obwód zamyka się po instalacji radia podając + z zasilania radia na +sterowany po kluczyku na instalację, dlatego wyłączenie stacyjki nic nie daje,
w astrze jest jeden brzęczyk w multitimerze który generuje różne dźwięki w zależności od potrzeb,
brat
Brat dobrze pisze - masz zwarte oba zasilania "W" i "30":
- mozna to zostawić, a nawet trzeba, ale trzeba wstawić na linię "W" (po stacyjce) diodę prostowniczą od strony samochodu przed radiem i przed zwarciem, wtedy napięcie z linii "30" (akumulator) nie będzie szło na "W". Zrób to szybko, bo sobie na postoju akumulator rozładowujesz...
-mozna też odciąć linię "W" od punktu zwarcia i wyjdzie na to samo.
- można na próbę rozłączyć obie linie i być może powróci logika zapłonu.
Pozdr.
> zapłonu.
> Pozdr.
Bardzo jestem wdzięczny za tę uwagę, ale bardzo proszę o legendę do: linia W, linia 30, odcięcie linii W od punktu zwarcia confused.gif
Sorki, ale nie da się... Jak nie znasz się na tym, poproś kogoś biegłego... To kącik techniczny, trzeba umieć czytać schematy i pamiętaż trochę z fizyki...
Miałbym dołka, gdybyś cos pomieszał i spalił (tak, dokładnie) samochód. Niby 12 V, a pożary się zdarzają... Pozdr.
Ok. dzięki. Póki co założe fabryczne C400 - bo przy Sony nawet pilot z kluczyka przestał działać frown.gif i to ....piszczenie angryfire.gif
