Golf III 2.0 wer. usa, nie gada
Witam, od paru dni mam taki problem, zanim zapalę mojego golfiacza to mija z 10 minut, najgorzej jest jak go zgaszę i po paru minutach znowu chcę go zapalić. motor 2.0 8 zawór wersja USA, + lpg, co może być przyczyną tych niedomagań, świece i przewody wymienione 2 miechy temu
> 2 miechy temu
co to za instalacja gazu i czy odpalasz na gazie czy na benzynie?
a czy po zapaleniu auto jezdzi jak wczesniej czy jest mulowate?!
odpalam oczywiście na benzynie, ale przy próbie odpalenia na gazie efekt jest ten sam, jeśli auto już załapie to chodzi normalnie, czyli dobrze - nie gasnie, nie szarpie, wszystko gitara, tylko przy odpalaniu są problemy, może reset kompa coś pomorze, sam już nie wiem. Instalacja gazowa to taka z silniczkiem krokowym, nie jestem zwolennikiem instalek za 4.500 zeta bo to kasa wyłożona w błoto, instalacja działa prawidłowo, założona 2 lata temu
> już nie wiem
najlepiej pojechac i podpiac go pod VAG'a duzo sie dowiesz i bedziesz wiedzial czy to wina bledow w kompie czy jakis informacji ktore czujniki wysylaja do kompa...
a to jest instalacja gazowa z oddzielnym komputerem?!
  • 3 tygodnie później...
już gada i wszystko bajer, powodem niedomagań sprzętu był brak styku w stacyjce, coś tam nie łączyło za każdym razem i raz palił bez problemu, a innym razem chetłać go mogłem przez pół dnia
