prosze o pomoc wazna szybka odpowiedz :)
pytanko apropo opon co myslicie i czy wejdzie wogole profil 175/65/13 do ciekniego ?? czy lepiej 165/65
a moze tak 165/55 grinser006.gif
bo 165 to jest wysokosc tak czy szerokosc trzba zaczac od tego 270751858-jezyk.gifP bo nie orientam sie chodzi o to zeby byly jak najszersze 270751858-jezyk.gif ale 165/65 ok?
> bo 165 to jest wysokosc tak czy szerokosc trzba zaczac od tego P bo
> nie orientam sie chodzi o to zeby byly jak najszersze ale
> 165/65 ok?
> 165 szerokosc opony w mm ,a 65 wys. opony tyz w mm
> profil nie jest podany w milimetrach
> a to przepraszam to w czym ???
profil jest to % szerokosci opony
np. opona 200/50 ma szerokosc 200mm profil 100mm
noo to jak mam 175/50 to profi ile mam??? musze zalapac o co chodzi grinser006.gif
masz profil 50 tzn. wysokosc boku opony to 50% szerokosci czyli 50% ze 175 wink.gif Jasno to tłumacząc: 175mm x 0.50=87.5mm
87,5mm
Tu masz dwa linki, ktore pewnie Ci sie przydaja.
klik1
klik2
> ze 175 Jasno to tłumacząc: 175mm x 0.50=87.5mm
Wzór 175/50 == XXX/YY
wysokość w mm = XXX*0.YY
wysokość w mm = 175*0.50
> 165/65 ok?
To zawsze jest stosunek czyli 165 odpowiada za szerokość ale ta szerokość jest zależna od tego jaki jest drugi parametr innymi słowy 165/55 R13 to nie to samo co 165/65 R13 no i minimalne różnice są w zależności od producenta zeby.GIF
Jeżeli to ma być praktyczne na co dzień to za szerokie nie i za niskie też nie bo 1. spalanie 2. opory > przyśpieszenie i > Vmax
Ale jezeli to ma ładnei wygladac to niższy profil i szerzej.
Dla meni na co dzień na lato najoptymalniej to 155/70 r13 choć może być dla niektórych za wąsko i za wysoko jak na felge 13 270751858-jezyk.gif ale to dobre rozwiązanie na co dzień zeby.GIF
PZDR
> niskie też nie bo 1. spalanie 2. opory Ale jezeli to ma ładnei
> być dla niektórych za wąsko i za wysoko jak na felge 13 ale to
> PZDR
a te 155/70 nie beda obcierac bo ksiazce serwisowej do sejka pisza ze moga byc 155/65 ?
Mam 175/60R13 i jest zajebiście smile.gifok.gif
> moga byc 155/65 ?
No jeżeli 165/65 wchodzą to spokojnie wchodzą 155/70 zeby.GIF
