hamulec ręczny - VW GOLF II
witam! niedawno kupilem swoj pierwszy samochod - golfa 2 wiec moj problem moze wystepowac rowniez w innych samochodach a ja jako laik nie wiem o co chodzi.
z tego co wiem hamulec reczny powinien lapac na 4 zabki. cala zagadka tkwi w tym ze hamulec nie trzyma tak jak powinien, samochod na wiekszym wzniesieniu stacza sie. podciagnalem reczny na srubach i tez nic to nie dalo. ostatnie co przychodzi mi do glowy to odkrecenie koł i sprawdzenie zaciskow ale najpierw postanowilem poradzic sie fachowcow smile.gif
> a masz bębny czy tarcze?
Obstawiam, że bębny i zwaloną samoregulację...
bębny :/ jeszcze nie zdazylem sie rozejrzec za felami ;|
Miałem kiedyś GTI z tarczami z tyłu i tam notorycznie był problem z hamulcem ręcznym. Po prostu nie trzymał jak należy i podobno TTTM.
> samoregulacja... a jasniej? konkret co trzeba zrobic
poluzować linki na max - mają latać
odpalić auto i depnąć max na hamulec kilka razy
wyregulować linki
jeśli nie pomoże:
- poluzować linki
- zdjąć koło
- przez otwór po śrubie w środku bębna "dźwignąć" do góry śrubokrętem klin, który utrzymuje stałą rozpiętość szczęk - szczęki powinny się "zejść"
- odkręcić nakrętkę łożyska
- zdjąć bęben razem z zewnętrznym łożyskiem
- sprawdzić czy dźwignia ręcznego nie trze po bębnie od wewnątrz
- sprawdzić max zużycie bębna - jeśli nie mieści się w tolerancji - wymienić na nowy
- jeśli w/w to też wymienić szczęki
- sprawdzić cylinderki i same odpowietrzniki - nie da się odkręcić - wymienić na nowe
niech nikt nie mówi że to dużo roboty albo że nie trzeba wymieniać na nowe...
prawda jest taka, że zużycie tych hamulców o ponad połowę (zarówno bębny jak i szczęki) powoduje brak dobrego hamowania
to samo jest w III-kach, to taki shit po prostu, który co 2 lata trzeba robić,
dziekowka! na dniach sie za to wezme i mam nadzieje ze Wasze rady pomoga smile.gif
Poluzować linki ręcznego. Rozebrać hamulce. Przeczyścić i ew. poprawić (iglakiem) klin samoregulacji. To samo z rozpieraczem. Złożyć. Pojeździć trochę, żeby samoregulacja zadziałała. Dopiero teraz sprawdzić i doregulować ręczny.
Jak nie zrozumiałeś, co napisałem, jedź do DOBREGO warsztatu, bo mało komu chce się to prawidłowo zrobić.
PZDR
> TTTM.
Ale tu kolega ma bębny...
Przy tarczach to kwestia dobrego oczyszczenia i nasmarowania zacisku. Da się to zrobić w kwadracie 125p to tym bardziej w Gofrze.
PZDR
> jeśli nie pomoże:
> - poluzować linki
> - zdjąć koło
> się "zejść"
> wymienić na nowy
> wymienić na nowe
jutro czeka mnie wymiana bębnów, szczęk i cylinderków z tyłu w Passacie B3. Czy Twój opis jest analogiczny do działań w Pasku? Tam pompa hamulcowa jest dwuobiegowa i wystarczy mi tylko odpowietrzenie tyłu?
