Zapach spalin w kabinie,Pomozcie.?
Bravo 1,2 16v 99r. 145tys km -pewny,zawsze na mobil1 5w50.
Jechalem trase 30km ,5km przed dojechanie zaczelo smierdziec w kabinie ,zapach spalonego papieru.
JAk dojechalem i odkrecilem zbiornik wrownawczy,to same spaliny.
Gdy wylaczylem silnik zaczelabablowac w zbiorniku.
Czy to obiaw uszczelki pod glowica.
> Chyba ci poszła uszczelka pod głowicą.
chyba na pewno frown.gif ale jeśli autko śmiga to pewnie wystarczy zmiana samej uszczelki wink.gif
autkosmiga ,silnik sie nie grzeje,tylko dymw kabinie i gulgocze w zbiorniku wyrownawczym
to wymieniaj jak najszybciej póki dziura mała:P i nie daj sie naciągnąć mechanikowi!! a jak masz chęci i trochę sił to samemu dasz rade smile.gif
> dasz rade
Ta, szczególnie przy sciaganiu i zakladaniu rozrządu...
Odpowietrzylem skubansca ,od razu plyn zlecial dolalem z litra i jak narazie jest ok.
Czy zna ktos problem falowania zegarow w bravo 99r 1,2 po lift.
Wskazniki od temp cieczy raz dogory raz normalnie ,jak jest u gory i pukne to jest ok ale na moment.czasami wskaznik od paliwa tez musze puknac .Co z tym zrobic.
Zobaczymy jutro czy to bylakwestia zapowietrzenia czy uszczelka ,jakjutro plynmi bedzie uciekal tojade do mechanika.
> narazie jest ok.
Jeśli miales spaliny to jest uszczelka i jak koledzy radza nie czekaj bo kolejne koszty moga cie przerazic, jesli chodzi o zegary to trzeba podlutowac laczenia (chyba bylo na smietniku) jest to rzecz normalna w tych samochodach i naszych dziurach na drodze + w przypadku temp. skoki mogly byc rowniez od zapowietrzonego ukladu chlodzenia
nom jak sie nie ma pojecia to lepiej nie dotykac...
Czesto mi sie dzieje ze wskaznik skacze do gory jak go trzepne to opadnbie na srodek a za chwile znowu wskoczy nagle do gory.
Narazie jezdze plynu nie ubywa ale jeszcze lekko czuc w kabinie ,teraz nie wiem czy to pozostalosci po nagrzaniu czy uszzelka lekko przepuszcza,a czy u mechanika da sie to sprawdzic bez rozbierania silnika.
Ja też mam pytanie, czy analiza spalin może wykryć przpeuszczającą uszczelkę pod głowicą??
jeżeli dasz do zbadanie ilości pary w spalinach to tak i to nie rano bo tam zawsze jest wiecej
