Którędy kabel zasilający.
Potrzebuję przeciągnąć kabel od akumulatora do kabiny i nie wiem gdzie w cieniasie jest jakieś przejście. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Nie ma. Trzeba próbować pchać z istniejącymi wiązkami.Albo linkami
Na wysokosci pedalow jest okienko zatkane taka gumowa zaslepka, ja tam wprowadzalem kabel.
> pomoc.
Zależy jakiej grubości, ja do zasilania radia CB, pociągnąłem kabel tam gdzie idzie linka prędkościomierza, jeśli masz zamiar ciągnąć np. do wzmacniacza, a to już będzie kawał kabla, to najlepsze i najszybsze rozwiązanie to będzie jak podał "mirol" właśnie ta gumowa zaślepka obok pedałów. wink.gif
> pomoc.
zalezy do czego to ma byc kabel,ja kabel do zasilania lampki bagażnika pociagłem prosto od aku nadkolem potem do wnetrza i dalej pod ta plastykowa zaslepka na progu
Tu sa otwory ktorymi mozesz go przeciagnac(po stronie aku tez one są)
Właśnie chce pociągnąć zasilanie pod radyjko CB, to mówisz, że gdzie konkretnie idzie ta linka?
duzo prosciej bedziesz miec przeciągnąć kabel grodzią czołową, tym bardziej ze mysle ze radio cb dasz pod fabrycznym miejscem na radio audio...
a musisz ciągnąć zasilanie prosto z aku? nie lepiej i łatwiej ze skrzynki bezpieczników ?
No wolę dać bezpośrednio od aku, a radio CB chcę tak właśnie pod zwykłym radiem tylko nie wiedziałem w którym miejscu puścić kabel przez ściankę.
ja podpięte mam CB pod zwykłe radio i nie ma problemu z niczym
chyba najłatwiej
Linka idzie z prędkościomierza do skrzyni przez ścianę grodziową, tam jest dosyć miejsca żeby przeciągnąć dodatkowy kabelek, akurat znajduje się tam gumowa zaślepka, wiec jest szczelnie i ścisło osadzona i nie ma problemów z latającym kablem.
Tak to u mnie wygląda:
Kabelek poprowadzony jest w czarnym peszlu, jakieś 10cm przed złączem + na akumulatorze jest bezpiecznik 5A w oprawce, według mnie wszystko jest ładnie estetycznie i ergonomiczne poprowadzone, w kabinie zaraz pod półką pasażera mam kabelek z zakończoną wtyczką, tak więc nie ma problemów także z odłączaniem radyjka. wink.gif
Jeśli chodzi o montaż radia, to tu masz mój wątek http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=cb&Number=279611402&page=7&fpart=all
ze zdjęciami zamontowanych radyjek.
Dzięki, teraz to już powinno pójść bez problemu, mam oprawkę na bezpiecznik + oczywiście bezpiecznik tylko, że mój to 2A no i muszę to chyba jakoś zaizolować co by nie mokło. Pozdrawiam
