Lambda w kolektorze 4w2w1
W której gałęzi zapodac? Standardowymi przewodami (bez wydłuzania) wystarczy tylko do montazu w jednej z gałęzi 4w2, a po tuningu przewodów dociagnę do skrzyżowania 2w1.
Zdaję sobie sprawę że powinno być na końcu po skrzyżowaniu 2w1, ale czy i jak bedzie działac na gałęzi 4w2? hmm.gif
Będzie działać prawidłowo w gałezi 4-2 pod warunkiem że masz prawidłowe spalanie we wszystkich cylindrach. Ja tak miałem w kolektorze Michaela i wszystko było OK ok.gif
Jeśli to jest podgrzewana sonda to powinna działać nawet daleko od silnika. Miałem niedawno kolektor od Calibry i sonda była wkręcona dopiero tuż przed katem, czyli dużo ponad metr od silnika (licząc po rurach).
Jeśli niepodgrzewana to tak do 50cm.
