STAG 2L emulacja sondy lambda
Czy w sterowniku STAG 2L istnieje możliwość ustawiania emulacji sondy? Na gazie chodzi super a na PB juz gorzej a gdy zresetuje kompa w aucie przez jakis czas jest dobrze a nastepnie znowu sie zwali. NIe mam emulatora wtrtsku tylko przekaznik, ale podobno do jednopunktowego wtrysku nie jest potrzeby emulator.
stag2L ma bardzo prosty emulator lambdy...i zabardzo sie nie da w nim ustawic odpowiedniej emulacji(zbudowac odpowiedniego przebiegu)...nie mialem z nim doczynienia ale cos tam o nim czytalem..wiec moze to potwierdzi ktos kto mial z nim doczynienia..
Tak. W sterowniku przy silniku są 4 przełącznki i ustawiasz na fala (zależy jaką masz sonde) 1V, lub 5V. Mam nadzieje, że instalke masz dobrze podłączoną. Czarny kabel ma iść do sondy, a zielony wracać do komputera auta.
spróbuj sprawdzic emulację na "masa" - możliwe że pomoże
Właśnie sprawdzalem na "MASA" i auto chodziło idealnie i na gazie i na benzynie , ale zaswiecala sie kontrolka (uboga mieszanka ) frown.gif
No to kicha. Znaczy tym quasi komputerkiem nie dopasujesz poprawnie emulacji do twojego silnika.
Ja mam inny komp ale emu ustawione na fala 1V i chodzi nawet OK. Jednak może Twój motorek nie trawi takiej emu.
Zobacz jeszcze czy żeczywiście silnik dostaje prawidłowy sygnał emu., u mnie przy słabej masie działy się cuda (auto się muliło i zapalał się chek) po pociągnięciu nowej masy wszystko ustało.
A początkowo myślałem że to wina złej emu przez komp gazowy.
Pozdr
Nie wiem czy to ci pomoże ale u mnie też się na gazie od czasu zapalała lampka (uboga mieszanka) ustało to jak zaślepiłem EGR. Elektronikę mam podobną bo LECHO - Mini Lambda.
Astra F X16SZ 95r.
> Astra F X16SZ 95r.
EGR mam zaslepionego a lampka o ubogiej mieszance zapala mi sie gdy w emulatorze lambda ustawie na "masa" - ale wtedy auto na benzynie chodzi super smile.gif
Próbowałem kiedś na "masę" ale wówczas gorzej chodził na gazie, więc mam fala 1V, przy takiej instalacji nic innego nie da się zrobić z emulacją, mam też nową sondę (jak kupować to w sklepie -jest gwarancja, cena 100-130 zł.)
Astra F X16SZ 95r.
