Zapach paliwa w Astrze F.
Witam.
Mam pytanie, co może być przyczyną dość intensywnego zapachu paliwa w Astrze F z silnikiem X16XEL z 1997 r. Proszę o radę czy są jakieś typowe awarie tego modelu, które mogą powodować, że tak wyraźnie czuć zapalch paliwa na zewnątrz auta.
rzadko się zdarza, ale sprawdź opaski na wężykach przy filtrze paliwa ok.gif
to może być przysłowiowa kropelka, ale zawsze czuć dość intensywnie
Zobacze po pracy to dam znać czy to może było przyczyną
> Witam.
jeśli pachnie bardziej z tyłu pojazdu - to odchyl kanapę tylną zdejmij wziernik i będziesz miał dostęp do pompy paliwowej od góry w zbiorniku paliwa. tam są przewody paliwowe może tam. Pompa dokrecona jest do zbiornika kilkoma śróbami z uszczelką może ta uszczelka przepuszcza .
