Szarpie na niskich obrotach
opisywałem dzisiaj że autko szarpie na paliwie i na gazie ale tylko na niskich obrotach od 2 tyś jest wszystko ok a poniżej nie da się jezdzić autko bez gazu nie jedzie trzeba by cały czas deptać. Proszę o pomoc
> ja dalej z poprzednim wątkiem
obawiam się, że musisz opisać co nieco tutaj, skoro tamten wątek poleciał cfaniaczek.gif
o ile nie zdążyłeś tam doczytać - sugerowałem dokładne czyszczenie przepustnicy,
silniczka krokowego, sprawdzenie potencjometru przepustnicy i sondy lambda
> poleciał
> przepustnicy,
> lambda
przepustnica jest ok silniczek krokowy też więc pozostaje do sprawdzenia sonda oraz potencjometr bo tego nie sprawdzałem jak byłem u znajomego mechanika
