Z chłodnicy mi gdzieś kapie
Gdiześ z chłodnicy mi kapie ( starość nie radość ). Nie leci mocno no ale jest mała plamka zawsze pod autem. Co tydzien troche trzeba zawsze dolac. Da sie to jakoś załatać czy trzeba wymienić?
pewnie, że się da
na Twoim miejscu nie wsypywałbym jednak żadnych magicznych proszków
i innych specyfików uszczelniających
namierz nieszczelność i oceń, czy nadaje się do klejenia - są specjalne kleje do chłodnic (aluminium!)
sprawdź skąd cieknie, bo może chłodnica jest szczelna, a leci gdzieś z węża
Zlokalizowałem wyciek - to minimalna szczelina na dole chłodnicy
I tak sie zastanawiam czy by nie kupić jakiiegos uszczelniacza bo ze spawaniem bedize problem bo nie mam gdzie.
A na allegro patrzyłem na takie uszczelniacze:
pierwszy
drugi
trzeci
Miał ktoś jakieś podobne doświadczenia z uzywaniem tego typu specyfików??
> pierwszy
> drugi
> trzeci
> specyfików??
Czytales co kolega wyzej napisal na poczatku swojej wypowiedzi??
Dosyp lub dolej uszczelniacza wszystko moze byc ok a moze tez okiazac sie ze nie bedziesz mial ogrzewania lub uklad bedzie zbyt malo wydajny. MOze sie zdarzyc wszystko lub nic Twoje auto Twoja decyzja.
Uszczelniaczy wszelakich stanowczo nie polecam. Doswiadczenia z bardzo wielu samochodow roznych marek:
-zaczopowanie chlodnicy, wiadomo czym to grozi...
-zaczopowanie nagrzewnicy (zdarza sie bardzo czesto)
-zablokowanie termostatu
-uszkodzenie wirnika pompy (najpardziej narazone sa aluminiowe, wirnik narazony jest na kawitacje a obecnosc twardych czastek w plynie jeszcze poglebia erozje kawitacyjna...)
-w przypadkach ekstremalnych przy duzej obecnosci kamienia w ukladzie zatrzymanie lub znaczne spowolnienie obiegu plynu w glowicy (osobiscie takie cos widzialem)
-przy kolenej wymianie plynu nalezy koniecznie plukac caly uklad.
-zaklejenie cieknacego miejsca przez uszczelniacz nie wystarcza na dlugi czas
-koszt nowej chlodnicy to jakies 170 PLN, a zbliza sie lato i upaly, stanie w korkach...
-wybor nalezy do Ciebie
ok przekonaliście mnie:]
Kupuje nową chłodnice:]
Wymontowywał ktoś juz chłodnice?? Są jakieś problemy po drodze ? Wymieniać samemu czy jechac do serwisu??
Demontaz chlodnicy jest bardzo prosty. Odpinasz wszystkie weze, spuszczasz plyn, odpinasz kostki od wlacznika termicznego i wentylatora (chlodnica powinna wyjsc z wentylatorem), odkrecasz dwie sruby 10 mocujace lapy chlodnicy u gory i wyjmujesz chlodnice. Włacznik termiczny wykrecasz na zewnatrz, czyscisz z syfu (kup nowa podkladke uszczelniajaca-kosztuje grosze i dla pewnosci smarujesz gwint niewielka iloscia silikonu lub masy uszczelniajacej i wkrecasz do chlodnicy-UWAGA nie przeginac z sila dokrecania). MOcujesz wentylator. Montaz w kolejnosci odwrotnej, upewnij sie ze bolce na dole chlodnicy weszly na swoje miejsca. Robota latwa, na ok 30 minut. Nastepnie plyn i odpowietrzanie (przez czujnik temperatury na kolektorze ssacym). Zagrzej samochod do wlaczenia sie wentylatora i sprawdz czy gdzies nie cieknie na wezach. I chyba tyle.
A, zauwazylem ze masz gaz. Po zamontowaniu chlodnicy i zalaniu ukladu odpal na benzynie, jak sie troche zagrzeje upewnij sie ze jest obieg przez parownik (uklad chlodzenia Astry odpowietrza sie super, nie to co Audi lub VW z gazem...), czyli cieple weze do parownika i mozesz przelaczyc na gaz.
> Witam
> Gdzieś z chłodnicy mi kapie ( starość nie radość ). Nie leci mocno no
Byłem świadkiem naprawy chłodnicy poxyliną. Spuścili płyn, rozrobili klej, podgrzewali .. i sie zakleiło, ..szwagier ponad miesiąc już jeździ i nic.. P.S. Tam sikało z chłodnicy bo ktoś kluczem mocno przejechał.
Wiec nie trzeba wymieniać.
> mocno przejechał.
Sam naprawialem chlodnice poxilina i robilem to dokladnie, niestety chlodnica zbyt mocno pracuje termicznie, wiec po niedlugim czasie puscilo (niestety poxilina jest twarda po zwiazaniu). Jesli chlodnica puszcza na elementach aluminiowych, mozna pokusic sie o spawanie, jesli na plastikowych, niestety ale pusci po jakims czasie (i najpewniej w najmniej spodziewanym momencie znajac zlosliwosc rzeczy martwych)...
> Pozdrawiam
W imieniu szwagra : Obyś nie miał racji ;D
pozdrawiam
