vironx Napisano 3 Maja 2008 Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Hello. Jak to zwykle bywa zaczęło mi przeszkadzać coś nowego w kropku i tak co przesiąde sie z innego auta do swojego Punta sprzęgło chodzi jakby pod spodem był kamień (a go tam nie ma ) Przebieg 100tyś najprawdopodobniej oryginał sprzęgło nie ślizga sie i nie wyje tylko ma krótki uskok, wymieniłem niedawno linke i właściwie to chodzi jeszcze ciężej. Jest poprostu twarde. Długo sie będzie jeszcze kończyć ten docisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motyl Napisano 3 Maja 2008 Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 slużbowo śmigam skodą roumster. Jak się przesiadam do kropka to się zastanawiam co z tym sprzęglem jest nie tak. W skodzince pedal malym palcem wcisne a w kropku niby też hydrauliczne sprzęgielko (MK2) to chodzi ciężej. Dodam że nie tylko ja tak mam. Kolega ma francowatą 406 i ma podobne odczucia. Tak samo jest jak pośmigam firmowym awensisem i musze przesiąść sie do skody. A co do twego przypadku to może faktycznie sloneczko się kończy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
melon373 Napisano 3 Maja 2008 Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 > tylko ma krótki uskok, wymieniłem niedawno linke i właściwie to > chodzi jeszcze ciężej. Jest poprostu twarde. Długo sie będzie > jeszcze kończyć ten docisk? Właściwie to już sie skończył Dalej są dwie opcje: - skok bedzie sie robił coraz krótszy aż nie wkleszczysz żadnego biegu - docisk pęknie i też nie wkleszczysz nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vironx Napisano 3 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 > Właściwie to już sie skończył > Dalej są dwie opcje: > - skok bedzie sie robił coraz krótszy aż nie wkleszczysz żadnego > biegu > - docisk pęknie i też nie wkleszczysz nic. Co ciekawe jeżdze już tak ponad pół roku i nic. Mechanik stwierdził "jeździć do póki nie padnie" ps: problemów z wrzucaniem biegów też nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
melon373 Napisano 3 Maja 2008 Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 > Co ciekawe jeżdze już tak ponad pół roku i nic. No może poza tym, że ciężko chodzi i jak rozumiem jest to frustrujące > Mechanik stwierdził > "jeździć do póki nie padnie" Dziwny mechanik - jest robota do wzięcia, a on nie chce > ps: problemów z wrzucaniem biegów > też nie mam jeszcze nie masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 3 Maja 2008 Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Niekoniecznie musi to być docisk, aczkolwiek jeśli sprzęgło nie ruszane do tej pory... U mnie w MKI dodatkowo trzeba było wymieniać takie plastikowe tulejki przy pedale sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 3 Maja 2008 Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 > Hello. > Jak to zwykle bywa zaczęło mi przeszkadzać coś nowego w kropku i tak > co przesiąde sie z innego auta do swojego Punta sprzęgło chodzi > jakby pod spodem był kamień (a go tam nie ma ) Przebieg 100tyś > najprawdopodobniej oryginał sprzęgło nie ślizga sie i nie wyje > tylko ma krótki uskok, wymieniłem niedawno linke i właściwie to > chodzi jeszcze ciężej. Jest poprostu twarde. Długo sie będzie > jeszcze kończyć ten docisk? przerabiałem to ostatnio przy 120 kkm , niedługo nie wrzucisz żadnego biegu krotko mowiac trzeba szukac nowego sprzegla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
