Problem z vw vento - POMOCY
witam,
zwracam sie do szanownych forumowiczow z prosba o pomoc bo juz nie daje sobie rady sam
postanowilem odswiezyc swoj silnik 1,8 55kw, 92 r w swoim vento, zalozylem glowice splanowana wraz z nowymi zaworami, szklankami itp, itd od sirocco + walek od sirocco
wszystko poskrecal przy mnie mechanik, nalalismy plynu chlodniczego i ...............
za kazdym razem po zalaniu plynem chkodniczym po kilkukrotnym przegazowaniu temperatura wzrasta dosc szybko do 110 stopni i caly (prawie caly) plyn wykipuje (gotuje sie) przez otwor w zbiorniku i po chwili nie mam plynu w komorze spalania
wymienilem juz termostat, krociec, pompa wody sprawna
doradzicie co moze byc tego przyczyna bo juz nie daje rady
> witam,
> daje sobie rady sam
Kumpel ma to samo w golfie 1,8 .... wymienil termostat , potem wogole go wywalil, zrobil planowanie glowicy bo ktos zasugerowal uszczelke i nadal to samo .... Ostatnia diagnoza - walnieta (peknieta ?) glowica .... Czego oczywiscie Tobie nie zycze frown.gif
tez tak pomyslalem w koncu walek +glowica pochodza z rozbitego sirocco ale widzialem te sirocco przy mnie bylo demontowane, walony przodem ale zgniot nie doszedl do silnika
Podczas dzwona sa rozne naprezenia wiec wcale nie musialo dojsc do silnika by cos w nim sie uszkodzilo.... Pozatym moze ktos odpalil silnik z uszkodzona chlodnica czyli bez plynu i wystarczylo..... No ale przyjelismy najczarniejsza wersje...a glowica z tego scirocco jest w pelni zamienna z Twoja ??? Kanaly olejowe i wodne sa w tych samych miejscach ???
toczka w toczke tak samo - poza peknieciem glowicy to naprawde chyba nie ma juz innej mozliwosci
Kurcze frown.gif .... To trzeba ja zrzucic i sie jej przyjzec albo nawet poddac probie cisnieniowej
> Kurcze .... To trzeba ja zrzucic i sie jej przyjzec albo nawet
tylko gdzie taka probe wykonac?
chyba splanuje stara i zaloze na spowrotem wtedy bede mial odpowiedz czy to kwestia glowicy
Tam gdzie m.in planuja ..np w Warszawie na ul. Parowcowej ..a jezeli jestes pewien swojej to moze wloz swoja z tym innym walkiem ??
no wlasnie chyba tak zrobie moja byla dobra tylko nie miala wymienionych szklanek, itp a to od sirocco byla cala po robocie przejechala moze 1000 km i gosc sie rozbil wiec chialem sobie polepszyc:)
> polepszyc:)
Tak bywa ...ale moze skoro juz poniosles jakies koszty + Twoj czas i nerwy to moze warto zainwestowac w ta probe cisnieniowa ????
sprobuje ale na razie koszty to tylko uszczelka bo za glowice i walek powiedzialem ze zaplace jak bedzie wszystko pieknie smigac, a gdy okaze sie ze proba cisnieniowa ok to czego szukac???
Szczerze to po za "niepchajaca pompa" nic mi nie przychodzi do glowy frown.gif Poczekaj jeszcze troszke , moze ktos mial osobiscie podobny problem i moze cos podpowie z tym ze widze ze polowa AK wyjechala sobie ..
Wywal termostat, mnie kiedys tez w VW peklo mocowanie i pomimo prob z trzeba roznymi nie otwieral sie, bo nie mogl...
Sprawdz czy wogole otwiera sie obieg na chlodnice.
Ewentualnie, tak jak ktos juz zasugerowal, zbadaj szczelnosc glowicy. Jezeli to uszczelka albo peknieta glowica to, poprawcie jesli sie myle, weze powinny byc miekkie.
probowalem juz z wywalonym terostatem to samo, zreszta przy okazji wymienilem go na nowy - uszczelka tez nowa poprostu po chwili chodzenia silnika wywala caly plyn, chlodmica drozna
> wyjechala sobie ..
Niektóre warsztaty zajmujące się głowicami prześwietlają je w celu znalezienia ew. pęknięć. Namiarów niestety nie mam, ale warto popytać.
PZDR
