rozładowanie aku
Mam prośbe - powiedzcie jak to jest z naszymi aku. Np. 55Ah oznacza że aku może dawać prąd 1A przez 45h? Ostatnio jechałem z włączona lodówka która ciagnie 2,4A i zapomniałem ją wyłaczyc na postoju - żarła prad przez kilka ladnych godzin. Gdy dziś podłaczyłem prostownik aku zaczął siorbać taki prąd jakby był na skraju wyczerpania. Ile może taka lodóweczka pochodzić? Mam nadzieję że to to.... crazy.gif
> Witam
55Ah to dokładnie tak jak myślisz - 1A przez 55 godzin, albo 55A przez godzinę i tak dalej konsekwentnie. Lodówka która ciągnie 2,5A załatwi taki akumulator w około 20 godzin, w praktyce dużo wcześniej. Rozładowany akumulator początkowo ciągnie z ładowarki duży prąd więc wszystko jest pod kontrolą grinser006.gif
> No cześć
Wielkie dzięki - ulżyło mi. Bo przy ustawionym prądzie 4A ssał na początku 6,5A yikes.gif Zostawiłem gada na noc - powinien dojść do formy wink.gif THNX za szybką odpowiedź ok.gif
> początku 6,5A Zostawiłem gada na noc - powinien dojść do formy
Nie trzeba było prostownika miałem podobną sytuajce z radiem zastawionym na noc, autko wprawdzie zapaliło, ale aku pokazywał przez jakiś tydzień "czarną kropkę" (ten wskaźnik naładowania, jakby ktoś nie wiedział) troche się obawiałem , ale wszystko wróciło do normy, alternator też dobry do naładowania aku.
ale to ... w miare normalne zachowanie
Pewnie tak ale pierwszy raz doprowadziłem aku do poboru prądu praktycznie z max. zakresu prostownika i się ciut wystraszyłem że ma jakies zwarcie czy coś... spineyes.gif
Teraz będę mądrzejszy..... i nie doprowadzę do takiego wyładowania grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
Podpinając się pod wątek - po jakim czasie w Miśku wymienialiście aku? Ja mam dwa lata oryginał i już mi na czarno świeci. Co prawda nie ma problemów przy odpalaniu ale chyba dziś go zapnę na noc do ładowanka. Auta używam standardowo, brak dodatkowych odbiorników prądu, radio standardowe, fabryczna instalacja audio.
moje aku po 4 latach musi być reanimowane co 4 m-ce bo się robi czarne. Ładuje je wtedy prądem 4A przez 12 h i znów jest spokój przez około 4 m-ce. Zaczęło sie od obowiązku włacania swiateł - może to ma jakiś związek? Teraz mam mocniejszy altek ze względu na montaz klimy w autku - zobaczymy jak będzie. alien.gif
> audio.
ja mam cały czas czarne i nigdy nie miałem problemów z odpalenie no chyba że po ostatnim wybryku pozostawiając światła na noc to rano nie mogłem nawet go otworzyć smile.gif
> audio.
ja wymienilem tej zimy - orginalne jeszcze by pochodzilo rok ale pare razy je nadwyrezylem i niestety musialem kupic nowy.
