Buczy i zdycha istna kaplica
Witam was. Ostatnio wymieniłem wydech i wszystko było ok ale ostatnio miałem potrzebę przyśpieszyć na trasie i szok - ja mu dechę a ten nic tylo buczy jak muł i zero przyśpieszenia zdębiałem Co to może być. Wydech jest nowy 3 miesiące ma
Moze zapchany katalizator, moze pompa paliwa siada, moze walek Ci sie starł, może kiepska benzyna, może zapchany filtr paliwa, moze zapchany filt powietrza, moze za slabo gaz wciskach, moze... tory były zle i podwiozie tez bylo zle ?:P
Wiecej szczegółów.
Na trasie jak mu w deche dasz przy 1,4 to raczej niebedzie przyspieszac to nie jest mocny silnik na tekie zabawy smile.gif
A może przy 70-80 się zacina i nie chce jechać do przodu? po 5 km jedzie normalnie ?
bieg zredukowales ?
nie nie mam LPG, wiem że to tylko 1,4 ale pamiętam że znacznie lepiej się kiedyś zbierał i nie buczał a ten buczy nawet jak zredukuję bieg a i jeszcze jeden szczegół marchewa się czasem zapala ale tylko czasem. Jak zgaszę i odpalam na nowo to nie świeci. On naprawdę kiedyś lepiej dawał czadu i na pewno nie zdychał prz 3000 obrotów
wałek też odpada ostatnio tj. 2 miesiące temu mechanik oglądał i był zdziwiony że jeszcze w takim dobrym stanie jest a ja no olej nie żałuję. Paliwo też raczej dobre tankuję co do fitrów to nie mam pewności - f. paliwa zmieniałem 2 lata temu pompy nigdy, filtr powietrza 6 miesięcy temu
