Jak dostać się do świec?
Chcę sprawdzić świece. Jak dostać się do środkowych? Co i jak muszę zdemontować (poza filtrem powietrza)? Poradźcie! confused.gif
zdejmujesz filtr, przewody i za pomoca klucza do swiec o rozmiarze 16 wykrecasz. sam bys do tego doszedl...
Filtr odpinam, ale wciąż mam zakrytą 2 i 3 świecę.
probuje sobie skojarzc co Ci moze zakrywac ale nic mi nie przychodzi do glowy. oswiecisz mnie? poza tym da sie to pewnie zdemontowac wiec nie widze problemu (chociaz u mnie na 99,9% wystarczy zdjac filtr powietrza
> Zasłania mu pewnie linka gazu i silniczek krokowy. Klucz do świec
> jest łamany wiec można podejść troszkę z boku
ale łamany klucz nie wiele pomoże, bo i tak świecy nie wyciągniesz po odkręceniu. Nie ma rady trzeba rozkręcić linkę od pedału gazu, zdjąć krokowca (do tego trzeba solidne klucze torksowe, łamane pod kątem 90deg) i dopiero można się bawić ze świecami.
czyli gaznikowiec wygrywa w tej kategorii smile.gif wystarczy zdjac filterek.
> odkręceniu.
I dlatego w takim kluczu jest pierscien gumowy, ktory przytrzymuje swiece przy wyciaganiu. Tak samo pomaga przy wkrecaniu (tylko trzeba uwazac, aby dobrze gwint zalapal).
Nawet najtansze klucze lamane do swiec maja pierscien wspomniany wczesniej i dlatego nie trzeba robic takiej demolki pod maska.
Demolką to bym tego nie nazwał, ale jeżeli ktoś lubi się bawić w macanie zza winkla to można i kluczem łamanym. Ja twierdzę tylko, że po zdemontowaniu ww szajsu dostęp do świeć jest wygodny. Cała operacja (z wymianą świec) zajęła mi ok 40min (przy okazji przesmarowałem krokowca i przeczyściłem jego styki).
> pod kątem 90deg) i dopiero można się bawić ze świecami. \
Tez mi ułatwienie pad.gif Ale co kto woli. Skoro chciało Ci sie tak nadkładać roboty waytogo.gif
> Tez mi ułatwienie Ale co kto woli. Skoro chciało Ci sie tak
> nadkładać roboty
> Tak właśnie A grzebanie przy Uniaku to sama przyjemność
Pod warunkiem, że ma się ocieplany garaż, a nie robi wszystko na dworze sciana.gif
> czyli gaznikowiec wygrywa w tej kategorii wystarczy zdjac filterek.
Hehe, u mnie nic nie trzeba ściągać....dojcie jest idealne od frontu.... jedynie na pierwszym garze delikatnie przeszkadza aparat zapłonowy...
> dworze
E tam. Ja w grudniu silnik w swoim swapowałem pod blokiem. Wiec garaż czy nie dla chcącego nic trudnego. cfaniaczek.gif
