mam dwa pytania odpow. sprzęgła i tłumik:)
chciałbym się dowiedzieć jak wymienić płyn w układzie sprzęgła - i jak to później odpowietrzyć żeby wszystko grało? a następnie jak wymienić tłumik w moim pII. Mam wersję z jednym końcowym tłumikiem zintegrowanym z rurą i wiem, że nie da się tego w całości wyjąć. czy trzeba opuszczać belkę zeby założyć nowy tłumik z rurą?
plynem w ukladzie sprzęgla jest plyn hamulcowy. Co do odpowietrzania to odpowietrznik znajduje się pod podstawką na której stoi akumulator.
> tłumik z rurą?
kątówka albo gumówka (zwal jak zwal) i w drogę. Nowy widzialem że znajomy mial po środku rury skręcany. waytogo.gif
jeśli nie masz tłumika pośredniego to odkręcając śruby obu amortyzatorów tylnych i opuszczeniu belki da sie go wyjąć i wymienić nie trzeba ciąć wink.gif
