śruby kolektora silnika
Witam.
Mam pytanie jak lepiej odkręcać śruby kolektora wydechowego,na zimnym silniku czy lepiej jak śruby będą jeszcze trochę rozgrzane ,żeby uniknąć ukręcenia śruby.
> Witam.
Zawsze i wszystko odkręcamy zimne.
Tak też myślałam:-)
Wielkie dzięki za poradę:-)
pozdrawiam
> Witam. oz
śruba gdy jest rozgrzana może się rozszerzyć
prawie wszystko ; w niektórych silnikach sondę lambda wykręca się na gorącym silniku
> Witam.
Tak jak mowili przedmowcy, mozesz jeszcze ewentualnie klepnac kazda mlotkiem, tylko uwazaj zeby nie uszkodzic gwintu.
> prawie wszystko ; sondę lambda wykręca się na gorącym silniku
a wkręca na zimnym ? czy też musi mieć temperaturę ?
tego Ci nie powiem ; ważne natomiast jest posmarowanie gwintu sondy smarem z domieszką sproszkowanego szkła (część nowych sond ma naniesiony taki smar) i dokręcenie jej właściwym momentem idea.gif
