BRC Just - podwójne kroki
Do czego służy opcja "Control frequency - doubling steps" w menu "Lambda control in normal load". Mam instrukcje programowania, ale nie mogę tak do końca tego zajarzyć smirk.gif
Za co w praktyce odpowiada ta opcja?
> Pytanie w zasadzie do sztywnego13
W przypadku sygnału bogatej lub ubogiej mieszanki z czujnika tlenu, aktuator stara się
za każdym razem poprawić skład mieszanki poprzez albo otwarcie, albo zamknięcie przepływu z
odpowiednią częstotliwością.
Jeżeli po zamknięciu lub otwarciu podczas kilku kroków zgodnie z określonymi parametrami,
sygnał czujnika tlenu nie reaguje, wówczas aktuator zaczyna korygować przepływ dokonując
zamknięcia lub otwarcia z podwójną częstotliwością.
  • 1 miesiąc później...
> aktuator stara się
> przepływ dokonując
A co dokładnie wpisuje się w tym polu?
Kroki czy częstotliwość? Jakoś dziwnie jest to przetłumaczone.
Można wpisywac wartość od 3 do 100. Ja mam 8.
Czy oznacza to, że jak mieszanka bedzie za długo za uboga lub za bogata to attutaor skoczy o 8 kroków w górę lub w dół z podwójną częstotliwością?
Mam pytanie jeszcze o zakres pracy krokowca czyli opcja "liczba kroków do kontroli". Jakie są zalecane wartości tego parametru?
Czy lepiej będzie jak wartość ta będzie mała np. 20 kroków czy lepiej dać więcej np. 50 kroków?
kroki
> częstotliwością?
tak
50 to za dużo bo jeżeli się zamknie 50 kroków od pozycji wyjściowej to przu gwałtownym przyspieszeniu może nie zdążyć się otworzyć tyle ile potrzebnę będzie do uzyskania odpowiedniej mieszanki, a zatem może wystąpić tzw. dziura (uboga mieszanka, strzał). Taka rozbieżność może wystąpić przy nie właściwym mikserze i/lub wydymanym 893goodvibes.gif reduktorze.
> kroki
> tak
> wydymanym reduktorze.
Jeszcze mam pytanie o pozycję RESET i autoadaptację. Czy lepiej RESET ustawić na sztywno czy włączyć autoadaptację?
Ja właśnie autoadaptację wyłaczyłem i RESET ustawiłem na 90.
Jak miałem autoadaptacje włączona to RESET zmieniał się od 87 do 95. W efekcie np. po długiej jeździe na trasie podczas jazdy po mieście mieszanka była lekko za bogata. Wydaję mi się, że ta cała autoadaptacja nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.
Wiem, że autoadaptacja polega na zmianie pozycji RESET w zależności od uśrednionych wynikow z sondy lambda. Jaki okres czasu bierze Just pod uwagę? Po jakim czasie Just zmienia pozycję RESET?
> Dzięki za odpowiedzi
Trafne stwierdzenie i zawsze tą opcję wyłączam
Trudno to określić.
