Coś z kołem..?? MK1
A tym samym prosiłbym Was o pomoc w zdiagnozowaniu usterki jaka mi sie ostatnio przydarzyła.. jestem posiadaczem Punta 1 i ostatnio cosik mi sie jedno tylnie koło rozjechało w porównaniu do drugiego.. wygląda to tak /--| confused.gif niedawno byłem u wymiany amorów, przy tej okazji mechanik poinformował mnie o tym że jest do wymiany guma pod belką czy jakoś tak.. czy to może być powodem takiego odchylenia koła..?? Prosiłbym o jakieś sugestie co to może być, czy można to zrobić samemu i z jakimi ewentualnymi kosztami powinienem sie liczyć..
tylny wahacz do regeneracji koszt 50-100 zestaw; 50 robota
gumy belki to inna historia i większe koszty, ale ustawienie koła to na 99% wahacz
To mnie troszkę uspokoiłeś, już myślałem że to coś gorszego.. Dziękuje za szybką odpowiedź smile.gif
Mialem to calkiem niedawno bo jakis mies. temu. lozysko tylnego wahacza na 1000 % wyglada jakby kąt byl zrobiony na tylnym kolku heh smile.gif
> na 99% wahacz
a gdy tak sie dzieje to musi juz cos stukac czy jeszcze nie?
> a gdy tak sie dzieje to musi juz cos stukac czy jeszcze nie? Jak wjedziesz na jakąś nierówność wali jak by ktoś młotkiem uderzał
> najpierw koło ''łapie'' wyraźny kąt, a potem zaczyna stukać.
no to wszystko jasne waytogo.gif - kat juz mam, dziwne prowadzenie w zakrecie tez, stukania jeszcze nie...
