klima w PII
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej powinna załączać się klima ? Przedwczoraj gdy było u mnie na zew. 20 stopni włączyłem klimę aby ją sprawdzić no brak jakiegośc odzewu ze strony klimy sciana.gif, ani charakterystycznego świstu , ani też chłodzenia. Tak więc jechać do magików, czy poczekać na większe ciepełko hehe.gif ?
> aby ją sprawdzić no brak jakiegośc odzewu ze strony klimy , ani
> do magików, czy poczekać na większe ciepełko ?
ponizej 10sciu st C , nie pamietam czy to 7st czy ile , ale napewno mneij niz 20 smile.gif
> Przy jakiej temperaturze zewnętrznej powinna załączać się klima ? Przedwczoraj gdy było u mnie na zew. 20 stopni włączyłem klimę aby ją sprawdzić no brak jakiegośc odzewu ze strony klimy , ani charakterystycznego świstu , ani też chłodzenia. Tak więc jechać do magików, czy poczekać na większe ciepełko ?
A używałeś klimy w zimie?
Jak nie używasz klimy to z czynnika wyrtaca się olej smarujący kompresor i przy uruchomieniu klimy zaciera zaciera się ...
Ogólnie mówi się, żeby włączyć klimę conajmniej raz na miesiąc. Ja stram się włączać 2-3 razy w miesiącu nawet w ziemie. Dobrze jest to zrobić w jakimś garażu, np. w hipermarkecie - tam gdzie temp. na zewn. jest nieujemna ...
cześć
z tego co ja pamiętam to powinna włączać sie przy +6 - 7
stopni Celcjusza
a resztę powiedział tomto
jedz do magików i nie włączaj klimy do czasu naprawy
bo tylko pogorszysz sytuację
No nie włączałem frown.gif i zadam może głupie pytanie: czy trzeba właczać zimą klimę z nastawieniem na max minus (niebieskie pole) aby klima była, że tak powiem rozruszana zlosnik.gif?
Teraz przy +20 i w słońcu potrafi pracować non stop
> No nie włączałem i zadam może głupie pytanie: czy trzeba właczać zimą klimę z nastawieniem na max minus (niebieskie pole) aby klima była, że tak powiem rozruszana ?
Wystarczy jak będzie rozruszana, ustawienie temp. na pokrętle nie ma znaczenia - sterownik klimy sprawdza temperaturę poza nagrzewnicą. Czasami jak mam zaparowane szyby i jest zimno to włączam ogrzewanie na max i włączam klimę.
