pomocy potrzebuje mondeo
witam z kacika obok.
taki problem: auto to mondeo1 z 94r 1.6 16v.
po zgaszeniu silnika nie chce odpalic. kręci i nie chce zaskoczyć. co jest? czy są jakieś charakterystyczne elementy dla tego modelu do sprawdzenia, bo swiece, kable, paliwo, itp sprawdzone. i nic. sprawa dośc pilna bo auto stoi w polu confused.gif
U mnie gdy mialem takie auto problemem byla sonda lambda auto zalewalo sie gdy bylo cieple.
przyczyn może być sporo:pompa paliwa, czujniki elektryczne.najbardziej przychodzi mi do głowy czujnik położenia wału korbowego.zdejmij klemy z aku na min 15 min i spróbuj ponownie odpalić.może to jakiś błąd w kompie yay.gif
klemy odłaczałem. sprawdziłem też wszystko co może sprawdzic użytkownik fiata hehe.gif
diagnoza: czujnik połozenia wału i pompa paliwowa.
> mozliwe żeby 2 rzeczy jednocześnie padły? jakoś tak dziwnie
a czasami nie zadzialalo odciecie pompy paliwa? I dlatego pompa nie dziala.
Ale jak masz zaufanie do mechanika niech dziala. Ale ja bym sparwdzil najpierw czujnik bezwladnosciowy kolo nog kierowcy po lewej stronie, przekazniki i cala reszte zanim wymienia pompe. No chyba ze to juz posprawdzane.
shocked.gifwłasnie dzwonili, że wmienili pompe i czujnik i nie działa!!! i nie wiedzą co dalej robić. o matko cóż za dziwny naród frown.gif
To teraz zapytaj mechanika co zrobi z tymi czesciami.
tez keidys tak mialem taki perzypadek ale nie dalem w ciemo wymieniac czesci.
Umowilem sie ze jak to nie bedzie to ja place mu za robote a on za czesci.
Tez chcial pompe paliwa wymieniac. Nie zgodil sie pojechalem d innego naprawil auto za 60zl.
części oddał tam skąd brał,
i nie chce nawet złotówki. wygląda że mu się głupio zrobiło.
No ale sprawa lipna bo nadal nie wiesz co jest z autem.
