Przebicie na kablach
Witam od jakiegoś tygodnia mam problem ze swoją astrą tzn po otwarciu maski można zaobserwować na przewodach wysokiego napięcia charakterystyczne białe świecenie w momencie obecności iskry na odpowiedniej świecy możliwoś uszkodzenia kabli wykluczam gdyż sprawdzałem na trzech kompletach przewodów i na każdym było tak samo. A co najdziwniejsze świecenie to występuje gdy któryś z kabli dotknie do metalowej części silnika wczoraj zauważyłem świecenie 2 przewodów z czego jeden dotykał aparatu zapłonowego a drugi jakieś blaszki przy chłodnicy. Cewka wymieniona modół zapłonowy równierz. Nie mam pojęcia co to może być może to jakiś problem z masą silnika nie wiem POMOCY.
Samochód to opel astra F c14nz + LPG
sprawdź świece, jak one słabo "iskrzą", to gdzieś to musi iść i przebija izolację kabla
> masa na silniku ma być, chcesz ją odłączyć?
> przebuja izolację kabla
Zapomniałem dodać że świece też były wymieniane
świeci zjonizowane powietrze wokół kabli . Tak się czasem dzieje , nie jest to wada kabli czy masy ; można z tym jeździć . Ważne , żeby nie było widocznych przeskoków iskier .
Z tym się nie zgodzę, izolacja kabla powinna być tak obliczona, aby nie została uszkodzona nawet w przypadku zasniedziałych świec (dodatkowo zaśniedziałe świece mają się ni jak do przewodów i jej wytrzymałości przepięciowej/zwarciowej w tej sytuacji)
Takie jest moje zdanie, jak się mylę to proszę mnie delikatnie poprawić wink.gif
