Jak zabrać się do poprawek lakierniczych??
Witam serdecznie.
Pytanie może i jest banalne ale zastrzegam sobie,że będę to robił 1 raz i chcę to zrobić w miarę możliwości dobrze.
Sprawa wygląda tak, że musiałbym pomalować małe skrawki na przednim i tylnym zderzaku a także progi przy drzwiach kierowcy oraz przy uszczelce przedniej szyby w okolicach dachu.
Stąd kilka moich pytań do Was:
1) Jakiej gradacji papier ścierny będzie mi potrzebny i czy tego samego używać do blachy i plastiku??
2) Czego użyć jako podkładu ( co do plastiku a co do blachy)??
3)Czy spryskać wszystko na koniec lakierem bezbarwnym,jeśli tak to jakim??
4) Jak wyglądają kolejne etapy malowania??
120/400/800/2000/2500
wypadało by podkład akrylowy do plastikow sa jakies specjalne lecz ja ich nie uzywalem
> jakim??
jesli masz lakier metaliczny to tak
> Z góry dziękuję za wszelką pomoc i rady
> jakie etapy od zdzierania rdzy czy jak
Rdze to mam tylko przy łączeniu progu i nadkola. Kupiłem Nuxodol czy jakoś tak do rdzy-powinno pomóc a resztę zeszlifuje .
Chodzi mi o to jakim papierem najpierw zeszlifować, czy szlifować też po położeniu podkładu i właściwego lakieru??
400, podkład, 400/800, kolorek, 200/2500, pasta zlosnik.gif
Czyli najpierw szlifuje 400, potem nakładam podkład (ile warstw?) potem podkład szlifuje 400 albo 800 , nakładam kolorek i szlifuje wszystko 2000 albo 2500 i nakładam pastę tak??
A co z lakierem bezbarwnym??
-> Czyli najpierw szlifuje 400,
Tak
-ze 2 na stary lakier a 3 jeśli coś szpachlujesz
- 400 i pozniej poprawiasz 800
-2000 pozniej 2500 i paste polerska uzywajac maszynki polerskiej
Wszystko to szlifujesz w obecnosci wody czyli na mokro
Jesli masz lakier metaliczny to po nalozeniu bazy przecierasz powierzchnie tzw sciereczka antystatyczna (oczywiscie jak baza podeschnie ~15 min -zaleznie od temperatury otoczenia) a zaraz po tym nakladasz bezbarwny
No to już prawie wszystko wiem.Jeszcze tylko zastanawiam się ile trzeba by warstw kolorku i bezbarwnego natrysnąć ??
A co do szlifowania, to każdym papierem na mokro szlifować- nawet 400??
Koloru w zaleznosci jak bedzie krylo. 1 to tzw "przypylenie" czyli przypruszasz delikatnie szybkimi ruchami. To tak na wszelki wypadek jak by sie cos mialo "zgryzc". 2 warstwa to juz spokojnie powoli rowno kryjesz 1wsza warstwe. 3warstwa jesli 2ga w miare dobrze pokryla i nie widac przebarwien to mozna sobie ja darowac, ale zazwyczaj bez 3 sie nie obejdzie
Bezbarwnego tak samo 1- "przypylka" pozniej druga a na koncu troszke zadszym klarem i "wylewasz" uwazajac zeby firanek nie porobic. Zadszy dlatego gdyz w takiej konsystencji lakier sie ladnie rozprowadza i nie powstaje tzw "skorka pomaranczowa" na lakierze
Wszystko dotyczy malowania pistoletem i sprezarka. Spraye to troszke inna bajka
> 400??
Tak od 400 w gore ciśnie na mokro Jesli polozysz podklad to pozniej mozesz go przypruszyc jakim czarnym sprayem. pomoze to w pozniejszym szlifowaniu. W nierownosciach bedzie zostawal czarny lakier a w okolo wglebienia bedzie przeszlifowany podklad. Mam nadzieje ze zrozumiale napisalem. I sorki za gramatyke i takie tam. Leniwy dzis jestem 270635636-JUMP2.gif
> inna bajka
Będę malował sprayem ( a to chyba były wyjaśnienia do malowania pistoletem)ale i tak wielkie dzięki bow.gif20.GIF
Mam jeszcze dwa pytanka:
1)Ile czasu odczekać między kolejnymi warstwami??
2)Papier moczyć w czystej wodzie czy z jakimiś dodatkami,bo słyszałem ( nie wiem czy dobrze), że powinno się moczyć papier w wodzie z mydłem,żeby od razu odtłuścić powierzchnie??
Jesli bedzie cieplo czyli w granicach 25 stopni to mysle ze okolo 15 minut wystrarczy aby to ladnie pomalowac.Jesli chlodniej to ten czas sie troszke wydluzy.
Szlifujac na mokro mozna dodac plynu do mycia naczyn (latwiejszy w dozowaniu niz mydlo). Nie dlatego ze odtluscisz a dlatego aby byl lepszy poslizg. Odtluszcza sie tylko benzyna extrakcyjna badz specjalnym zmywaczem sylikonowym.
To weź mnie łaskawie oświeć kiedy mam to odtłuścić tą benzyną??
> Dokladnie.Po wszystkich czynnosciach typu szlifowanie itp.
Czyli jak dobrze rozumiem to po każdym szlifowaniu przetrzeć powierzchnie szmatką nasączoną benzyną tak??
Po każdym szlifie nie musisz. Jeśli uważasz że już starczy szlifowania to przecierasz benzynką, czekasz chwilkę aż ona wyparuje i jedziesz z lakierem.
