osłona na przekładni kierowniczej
Pękła mi prawa (ta dłuższa) gumowa osłona na przekładni kierowniczej (UNO fire 1.0 i.e. , '98) i ucieka mi czarny smar z przekładni. Jak szybko i bezroblemowo ja wymienić samemu?
zdjąć gałke ze zwroticy, wykręcić ją i wymienic gume
dla spokojnego sumienia sprawdzic zbieżność
Odkęć końcówke drążka kierowniczego od zwrotnicy poluzuj nakrętke z drążka odkręć końcówe (policz ile mniejwięcej obrotów zrobiłeś (tyle samo przy przykręcaniu)) zdejmij plastikowe opaski i zdejmij uszkodzoną osłone. Zanim założysz nową możesz dać troche smaru grafitowego do przekładni załuż osłone zepnij opaske (sprawdz czy dobrze jest zpięta plastikowa). I dalej przykręcamy końcówke i na zbierzność smile.gif . Życze miłej pracy wink.gif
Radzę kupić tą gumową osłonę oryginalną, ja kupiłem jakieś badziewie za 5 zł po przejechaniu 1tys. pękło znowu. Poza tym nielada się namęczyłem żeby to wsunąć na swoje miejsce i jeszcze do tego koszt za ustawienie zbieżności. no.gif
Powiem więcej - KONIECZNIE ustawić zbieżność.
Przechodziłem to kilka razy, liczyłem obroty itp - nie da rady trafić idealnie, w dodatku uniacz jest niezwykle czuły na zbieżność - koniecznie ustawić na stacji.
ja tam ustawiałem ale przy podobnym temacie ktos mnie uswiadamiaj,ze jak sie policzy obroty to nie trzeba
> ja tam swoje wiem
Przy odkręcaniu łatwo ruszyć drążkiem i wtedy liczenie obrotów na nic się zda, a tu chodzi napawdę o minimalne zmiany, które bardzo wpływają na jazdę .
> wpływają na jazdę .
chodziło mi o to,że mnie nie trzeba przekonywać do ustawienia zbierzności zlosnik.gif
a ktoś właśnie mnie uświadamiał,że nie trzeba ustawiać
