linka sprzegla
witam
zatala mi sie linka od sprzegla w cc 700 zalozylem nowa i po tygodniu jest to samo confused.gifczy jest to wina linki albo jakas inna przyczyna???
> witam
> jest to samo czy jest to wina linki albo jakas inna przyczyna???
a nasmarowales linke przed montazem ?
> witam
Jesli kupiłeś najtańszą (z marnej jakości powleczeniem stalowego oplotu), to moze to byc wina linki. Smarowanie pomogłoby, ale nie na długo ok.gif
> witam
Mi się też tak kiedyś stało. A okazało się że to nie linka. Tylko sprzęgło ciężko chodziło. Po wymianie sprzęgła problem znikł. I przez to mam linkę na zapasie. smile.gif
Wyciągnij tą linkę i zobacz czy dobrze chodzi. Jeżeli tak to raczej sprzęgło bye bye. Ewentualnie jeszcze tam przy pedale sprzęgła posmaruj może tam się coś zaciera na tej tulei.
a ile masz przelatane na sprzegle?
> witam
Wydaje mi sie że masz zatarte tulejki w korpusie skrzyni i dlatego wydaje ci sie że linka ci sie zaciera.Tulejki do wymiany tylko po zrzuceniu skrzyni.
dzieki za rady .wyciagnalem linke nasmarowalem i narazie jest git a sprzeglo wymienialem dwa miechy temu smile.gif
Wymieniłeś sprzęgło ale nie tulejki dźwigni łożyska oporowego. Pojeździj i zobaczysz co się będzie działo.Jeśli to linka no to fajnie ale jeśli będzie znowu chodzić z oporami to napewno właśnie te tulejki.
