przy hamowaniu ściąga w prawo...
co to może być, biorąc pod uwagę, że mam nowe klocki, odpowietrzony układ hamulcowy, nowe wahacze.....
acha, jak kopnę w prawe koło (tak od przodu) to widoczny jest luz..... koło chodzi przód tył....
no szlag jasny mnie trafi, krew nagła zaleje z tym ognistym siarczystym fordem.... angryfire.gif
jak az taki luz ze kopiac w kolo widzisz ze sie cofa to ja bym niejezdzil.
A wydaje mi sie ze moga to byc tuleje wahacza.
> niejezdzil.
no ale znowu ? przeciez wahacze maja po 5 miesiecy...
> dziwne to troche...
a może łożysko koła się poszło kochać?
raczej nie, bo nic nie słychać, a koło chodzi z całą tarczą/piastą....
dziś jak wyhamowałem przed światłami, to ruszając czułem jakbym miał wciśnięty hamulec crazy.gif
> tarczą/piastą....
> wciśnięty hamulec
Jeszcze raz proponuje abys przestal jezdzic tym autem. Bo to zagraza twojemu zyciu. Jedz na kanal skoro jest tak wielki luz ruszaj kolem i patrz gdzie jest taki wielki luz.
Wiem, dziś mam wolne od pracy i jadę na 9 do warsztatu (na szczęście bliziutko) i zamierzam wszystko posprawdzać i ew. naprawić.....albo....
> zezłomować
Daj spokoj zawieszenie proste jak budowa cepa. NIe kupuj najtanszych zamiennikow to pojezdizsz a jak zrobi to porzadnie to nie ma prawa sie nic dziac.
niestety...
fotorelację dam jutro....bo dopiero wróciłem po 12 godzinach prób naprawiania...
dupa blada jak 150.....
> już wiem co i jak.....
> niestety...
> naprawiania...
No to moze napisz przynajmniej coz takiego ze nie dalo sie naprawic
fotki niestety robione telefonem, ale mniej więcej widać na nich co i jak.... icon_rolleyes.gif
widok od środka....
a na tej force widać kawałek szyberka i lampkę.....
po oczyszczeniu miejsca z rdzy widok powiększył się już o fotele kierowcy i pasażera....
zdjęcia może nie oddają uroku tej dziurwy, ale sprawa naprawdę jest poważna....
> jak....
> widok od środka....
> a tutaj już próby naprawy......
> poważna....
Osz k....ffa icon_eek.gif No to ruda zaszalała. Dobrze, że już to robisz, bo naprawdę z taką dziurą w takim miejscu to już spore ryzyko zabicia się na drodze. Miejmy nadzieję, że naprawa pomoże. ok.gif Oczywiście zdaj relazione, jak już wózek odbierzesz od mechaniora ok.gif
Ktory to rok auta??
Podejrzewam ze miales zapchany odplyw i woda tam stala niedoilnowales i teraz dupa zbita niestety.
> Ktory to rok auta??
'95 - jak zdjąłem nadkole, to wygrzebałem 2 garści błota/szlamu itp. i dziury nie było, tylko małe 5cm pęknięcie...
sprawdziłem "to" wkrętakiem pod względem wytrzymałości ....a tu nagle ZONK.....
> ZONK.....
A to bylo od strony nadkola czy dywaniki mokre byly?
czy porpstu tam sie zbieralo?
od nadkola, dywaniki suche, bo ten szlam zablokował dopływ...
albo pęknięcie jeszcze było delikatne.....
