Astra G zgasła i diagnostyka ABCom
Witam!!
2 lata temu miałem problem z gasnącą astrą. Wymieniłem wtedy EGR i przejechałem bez żadnych 20kkm. EGR z allegro wyglądał na nowy. Wczoraj znowu sytuacja się powtórzyła. Przy jednostajanej jeździe na biegu: szarpanie a po wrzuceniu na luz gaśnie, odpala za 3, 4 razem przy jednoczesnym dodawaniu gazu. Podłączyłem go do kompa - znów nie ma żadnych zapisanych kodów usterek??
ABcom - EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation) - 1,39V czyli ok. Przejechałem się z podpiętym kompem i EGR reaguje na pedał gazu.
Zastanawia mnie tylko
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1) - bo tu na biegu jałowym skoki są od 68 do 800 mV i
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1) : albo rich albo lean.
Możecie mi wyjaśnić co to jest??
Jutro jade do serwisu zaślepić EGR-a i wgrać odpowiednie oprogramowanie.
Ręce mi wczoraj opadły, ech .....
RADEK
1 - napięcie z sondy lambda
2 - mieszanka bogata/uboga, czyli napięcie większe lub mniejsze od 450mV
> 450mV
czyli tu raczej nie mam się do czego przyczepić??
Jest OK. Ma sie zmieniać. To bloki uczące korekt czasów wtrysków pracujace w zależności od sygnału sondy lambda.
ale to nie są wartości zapisywane w BLM, tylko odczyty z sondy?
bo w BLM to chyba 0-255, czy się mylę?
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź.
Wydaje mi się, że w momencie dławienia silnika (przed jedo wyłączeniem) mam za ubogą mieszankę ponieważ gdy nie muszę się zatrzymywać i dodam gazu samochód jedzie dalej i nie ma możliwości zgasnąć (silnik).
To takie rozmyślania laika.
Nadal obstawiam że to wina EGR-ra ale 20kkm i zmiana - to trochę mało :/
mlot.gif masz oczywiscie rację, zbyt pobieżnie spojrzałem
moja skromna wiedza w temacie BLM pochodzi (głównie) z Twojego niedawnego "wykładu"
tzn. chyba to tłumaczenie było, nie pamiętam, ale Twoja zasługa w udostępnieniu wiedzy szerszemu gronu wink.gif
> uffff.... nie zasnąłbym spokojnie, bo to ja myślałem, że mieszam
Wczoraj byłem w serwisie OPLA w Katowicach. Za 100zł zrobili diagnostykę silnika, wyprogramowali EGR i wgrali najnowszy soft. Do tej pory jeździłem na oprogramowaniu w wersji 1 teraz jest wersja 9. Mam nadzieję, że to pomoże.
