stuki z tyłu PII..
mogą być powodowane przez amorki?nie są wylane a w Aso stwierdzili że belka jest wporządku nie ma luzów..co o tym myślicie?
u mnie też nie miała luzów a napier*****a że mała głowa...po wymianie tulei cisza...
ale to takie jakby głuche pukanie i tylko na większych nierównościach jak auto idzie do dołu..ile dałeś za wymiane i tuleje?
Było 100000 razy.
1. Tuleje belki - ale to po znaczącym przebigu raczej, przy normalnej eksploatacji auta.
2. Amorki
3. Śruby przy amorkach
4. Odboje/bałwanki sprężyn
5. Generalnie belka w MKII nie należy do cichych.
wymieniałem z kuzynem, tuleje ok. 60 zł
> przebieg mam 62000 ale jak mi te c...le wymieniali springi to na
> opuszczonej belce może dlatego:/
Nie wiem, nie słyszę tego. U mnie czasami też coś łupnie, ale generalnie jest cisza.
Przebieg niecałe 110 kkm, springi eibach + KYB. Jak masz do tego zapał to kup tuleje i wymień.
> to juz prędziej bym amorki wymienił i zobaczył..
U mnie przy podobnym przebiegu amory poszły 30.GIF ale były ciche.
sprawdz czy tylna kanapa na skoblach nie wali oraz zawiasach albo czy szczotka nie wali w blache tylnychsiedzen.
ja jak dawałem auto do konserwacji i przy okazji folele czyściłem, to miałem a środku tylko deską rodzielczą i folel kierowcy i też waliło, więc u mnie to napewno zawiecha. A jak byłem w ASO (takim gołym) to mówię do kolesia że coś wali z tyłu, na co on, ze niemożliwe. Jak sie przejechał (50metrów) to się po głowie podrapał i stwierdził że napier...., i odrazu na dźwig auto zabrał, ale w końcu i tak nie powiedział co to, bo się wszystko trzyma jak trzeba, a wali rwno, ale na szczęście tylko zimą i przy deszczowej pogodzie. latem jest spokój.
Obstawiał bym mocowanie amorów crazy.gifJak jest ciepło prawie nic nie słychać natomiast po wyjechaniu z garażu łomocze równo crazy.gif
> no no no..chyba bede musial te amory wyp.....
Same amory moge być jeszcze ok ale może warto wymienić wszystko. Ktoś kiedyś wspominał ze warto też wymienić śrubę mocującą.Powodzenia w naprawie wink.gif
Same amory moga miec luzy w srodu i wtedy stukaja, u mnie szegolnie bylo slychac przy jezdzia po polbruku.
A nie wymieniał kolega czasami ostatnio tłumika, mnie się tłumik obluzował i na większych dziurach po belce tylnej napier....
najprostsze rzeczy:
1. smarowanie zamka klapy, regulacja gumowych odbojów klapy,
2. skoro mówisz o opuszczonej belce to być może mocowania są nie nasmarowane. Pamiętam u mnie cos takiego miało miejsce na początku, opuszczenie belki i smarowanie mocowań pomogło ok.gif
Proponuje sprawdzic czy tlumik koncowy nie wali po belce. Bedzie widac slady na belce i tlumiku.
