Problem techniczny..!?!
Witam. Cztery miesiace temu wymieniałem (w warsztacie) uszczelke pod głowicą i wszystkie związane z tym sprawy (planowanie, szczelność). Obiawem było długie "niegaśniecie" kontrolki ciśnienia - ok 4-5 sekund. oraz "lejąca konsystencja" oleju. Płynu chłodzącego tez prawdopodonie ubywało... Wszystko było OK - do wczoraj. Wracałem do domu z Brennej - trasa. W pewnym momencie na moment zapaliła sie owa kontrolka. Po powrocie do domu odstawiłem auto na jakieś 6 godzin. Po tym czasie zapalając bryke stwierdziłem że lampka znów nie gaśnie od razu tylko po ok 4sekundach. Olej tez nie nalezy do najgęstrzych. Nie wiem jak jest z płynem do chłodnicy - musze zaobserwować. Co o tym sądzicie - jaka może być przyczyna? Co mogło popsuć się tak nagle?! pozdrawiam!
a kontrolowal kolega dociagniecie glowicy? powinno sie to sprawdzic po przejechaniu kilkuset kilometrow z nowa uszczelka.
Dokładnie ok.gif nawet są do tego specjalne tabele jak, ktora srobe dociagnac i jakim momentem i w jakiej kolejnosci
aha, nie kazda uszczelke trzeba dociagac. mi mechaniker powiedzial, ze moja tego nie wymaga. smigam juz z nia okolo 2tys km i jak narazie trzyma. zobaczymy co bedzie dalej.
>nie sprawdzałem tego - zreszta nic nie wspominał o tym... paragon jescze mam więc chyba do niego zawitam we wtorek...
Bo i po co jak znam życie i swój styl jazdy niedługo pewnie znowu pójdzie w górę no.gif
> nagle?! pozdrawiam!
a gdzie masz pompke paliwa?
jezeli w głowicy to moze byc walnieta membrana i przepuszcza paliwo do oleju i on sie rozrzedza
miałem tak w kaszlaku
a jeśli w baku to ta hipoteza odpada
w kaszlaku tez to przeżyłem... ale tu nie wiem... uno 1.0 na wtrysku. Ale nie odnotowałem jakiegoś drastycznego skoku spalania... hm... nie wiem...
czyli pompka w baku
