Śruby do kół
Śruby do kół
Jaki typ śrub (rozmiar) stosowany jest do montażu kół w UNO
M12x1.25, M12x1.5 czy jeszcze inny?
Jaka długość gwintu?
Z góry dzięki za pomoc
> Śruby do kół
Z tego co pamietam jak kupowałem do siebie długie śruby, to jest Stożek M12x1.25
> Stożek M12x1.25
> Niech ktoś potwierdzi jeszcze
Potwierdzam. Do alu długość 30mm (gwintu).
Skoro temat o śrubkach jest to nie zakładam nowego tylko tu się zapytowuję:
1. ma ktoś śruby pływające?
2. Jak to się sprawuje?
3. Czy nie ma obawy że są "słabsze" w sensie że mogą się rozlecieć? (i koło odpadnie rotfl.gif)
Pytam bo rynek alusków 4x100 jest o niebo większy niż 4x98.
> zapytowuję:
> (i koło odpadnie )
No to teraz moja wypowiedź. Ja mam felgi 4x100 i pierścienie dystansowe grube na 24mm (pierścienie są wykonane jak sztuka każe czyli z pasownym frezem na piaste i rantem na felge) i do tego zwykłe śruby długie na 55mm.
W zakrętach śmigam po 40 kmh przy ostrym skręcie i po ślimakach na autostradzie po 80kmh i odpukać koło żadne nie odpadło.
Ostatnio miałem okazję odkręcać wszystkie 4 koła i specjalnie oglądałem śruby, nie są odkształcone, ani uszkodzone...
Więc przy takiej długości jaka jest u mnie nie muszą być nawet pływające, tylko trzeba przykręcać wszystkie równomiernie smile.gif
> zapytowuję:
> (i koło odpadnie )
Ja mam pływające. Najważniejszy jest pierścień centrujący - to on wyznacza osiowość - śruby jedynie przytrzymują koło "z boku".
> Jak na razie jeżdżę i nic się nie dzieje
I kolejna sprawa albowiem albo na gógle jestem za tępy albo one są zbyt bystre: ten pierścień to jest średnicy .... (wpisz właściwą liczbę 270751858-jezyk.gif)?
> no to miło i zacnie zarazem
> liczbę )?
58,1 wewnętrznej, bo tyle ma piasta w Uno, a zewnętrznej zależy od tego na jaki otwór jest felga
to 0,1 to jest na spasowanie. U mnie np. na jednej piaście 58,1 za nic nie chciało wejść, dopiero pierścień 58,2 wszedł na wcisk, na szczęście jest tokarka to sobie pierścień dorobiłem po tym jak 2 kupne się skitrasiły na tej jednej piaście wrrr.gif
