Strzały przy przełączaniu z Pb na LPG
Pojawiły mi się ostatnio strzały przy samym przełączaniu z benzyny na gaz, występują czasem i tylko przy pierwszym przełączeniu -na zimnym silniku. Zawsze przy pierwszym przełączaniu kiedy silnik jeszcze zimny mocno spadają obroty więc trzeba przygazować aby przełączył się na gaz i silnik nie zgasł ale ostatnio zaczeły się pojawiać w tym momencie strzały - czasem strzeli i potem już normalnie chodzi na gazie bez żadnych problemów. Świece mają 25kkm, kable około 20kkm ale na lpg chodzi ok i nigdy nie strzela więc nie bardzo mam pomysł co sprawdzić. Jak można wyeliminować ten strzał, który czasem pojawia się przy samym rozpoczęciu pracy silnika na lpg ? Strzał pojawia się raz na kilka dni i tylko na zimnym silniku -przy pierwszym przełączaniu z pb na lpg. Potem przełącza normalnie i pracuje bez żadnych problemów. Instalka BRC
nie przelaczaj na zimnym silniku, niech sie troszke rozgrzeje, szkoda reduktora i membran, powinno sie przelaczac przy temp ok 30-40st. zimny silnik potrzebuje bogatszej mieszanki a jak przelaczysz na zimnym na LPG to mozliwe ze jest za ubogo i strzela, aha i jeszcze zasadznicze pytanie: czy strzela z rury czy strazly sa w kolektorze dolotowym ? jak dodlotowym to ubogo ma , a jak z rury to za bogato.
Strzela w kolektorze dolotowym ale zanim jeszcze zacznie pracować na gazie - strzał a potem normalnie zaczyna chodzić na gazie i żadnych problemów. Samochód pali 1,5 litra więcej gazu niż benzyny więc mieszanka raczej nie jest za uboga tym bardziej, że nigdy w trakcie jazdy nie ma żadnych, najmniejszych problemów.
Może bardzo ubożeje w samym momencie przełączenia?. Spróbuj wydłużyć czas nałożenia się paliw.
