Wymiana rozrządu i uszczelki pod głowicą cc 700
Mam pytanie może głupie ale znalazłem coś takiego http://grupy.scigacz.pl/Ustawienie,klucza,dynamometrycznego,2,426189,2007_03.html chłopaki tam piszą żeby śruby , które mają wg instrukcji być przykręcone z momentem 10Nm przykręcać zwykłym kluczem. Nie znam się na mechanice więc stąd moje pytanie czy faktycznie tak jest? A pytam dlatego że muszę wymienić rozrząd i uszczelkę pod głowicą w instrukcji jest napisane żeby "przykręcić śrubę mocującą koło pasowe na wale korbowym momentem 147Nm". Nie mam klucza dynamometrycznego czy TEN KLUCZ mogę kupić z czystym sumieniem do takich operacji czy jakiś inny? Z tego co czytałem to wymiana rozrządu nie należy do najtrudniejszych, ale nie wiem czy poradzę sobie z wymianą uszczelki pod głowicą jest to bardzo trudna sprawa?
z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
a tak przepraszam chodzi o cinquecento 700 na weberze
> Po pierwsze to witam wszystkich
> trudna sprawa?
Cześć. Wymiana rorzrządu to jest roboty na jakieś góra 2 godzinki ze ściągnięciem zderzaka i nadkoli. Jest łatwiejszy dostęp. Odkręcasz zderzak,odpinasz czujnik wału korbowego, odpinasz odmę, zdejmujesz pasek alternatora, zakładasz klucz 36, zapinasz 1 bieg, pukniesz parę razy w klucz i śruba puszcza, odkrecasz chyba6 albo 7 śrub 10-tek, dwie 17-stki, zdejmujesz pokrywę, odkrecasz 4 10-tki kółka łańcuchowego, wymieniasz koła i łańcuch i składasz wszystko w odwrotnej kolejności. Kup zestaw rozrzadu z uszczelkami(trzeba wymienić uszczelkę pod pokrywą i uszczelniacz koła pasowego).I gotowe. Z uszczelka pod głowicą nie pomogę ci bo nie robiłem tylko asystowałem ale klucz dynamometryczny jest potrzebny aby dobrze dokrecić głowicę. Natomiast do rozrządu tylko wyczucie i nic wiecej.Rozrząd robiłem w malaczu i w cc kilka razy i nigdy nie stosowałem klucza dynamometrycznego(ostatnio jakieś 2 tygodnie temu) i wszystko jeźdźi. Nie zapomnij splanować głowicę. Powodzenia
Producent tego klucza dynamometrycznego chyba zaoszczędził na blokadzie rękojeści obrotowej (przynajmniej ja jej nie dostrzegłem).
> dzięki za odpowiedzi
> POZDRAWIAM
Wymieniałem uszczelkę pod głowicą to dokręcałem kluczem dynamometrycznym wtedy jest zachowana odpowiednia siła nacisku wolałem nie ryzykować na wyczucie. ja kupiłem klucz ze wskazówką trzy głowice nim dokręciłem jedne auto śmiga już prawie 4 roczek i nic sie nie dzieje.
