Nie działająca dmuchawa i klima??
witam.
dzisiaj wracając z miasta chciałem włączyć dmuchawę i nawet nie drgnęła. Podobnie przy włączeniu klimatyzacji zero efektu.
Sprawdziłem bezpieczniki i wszystko wyglądało dobrze.
Po jakiś 15 minutach jechałem do pracy i wszystko było już dobrze.
Jednak zastanawia mnie czy coś może kończyć swój żywot i daje oznaki, co należałoby sprawdzić oprócz bezpieczników??
dzięki za informacje
pozdro
> witam.
> pozdro
biglaugh.gif Miałem to samo rok temu. Wyjechałem z Konina i po drodze zrobiło mi sie gorąco. Włączyłem klimę nadmuch na 2 i d........
Zjechałem na przydrożny parking, kombinuję z wentylatorem ale nie działa na żadnym biegu. Zgasiłem samochód zajrzałem pod maskę i wszystko OK. Odpaliłem a tutaj klima i nadmuch działają biglaugh.gif
Tłumaczyłem sobie to tym że za krótko trzymałem stacyjkę na odpalanie. Dosłownie musnąłem, a że odpalił to już si tym nie przejmowałem.
> przejmowałem.
czesc
czyli nie ma się co zbytnio przejmować dopóki będzie działać??
myślałem może że jest jeszcze jakiś przekaźnik i się zawiesił czy coś takiego??
pozdro
> czesc
> takiego??
> pozdro
Może miałeś taki sam przypadek jak ja. Mi od roku wszystko działa ok i jak narazie nieprzejmuję sie tym.
PS.
A tak na marginesie, jest specjalny wątek poświęcony klimatyzacji. Następnym razem pisz tam. cool.gif
Poza stykologią ogólną i / lub przekaźnikiem to może być styk w stacyjce. Tzw styk 15A, dodatkowy styk z którego zasilana jest klima, nadmuch, wentylatory chlodnicy i chyba szyba grzana. Czyli wszystkie prądożerne ustrojstwa. A styk ten rozłaczany jest w chwili kręcenia rozrusznikiem coby akumulatora nie dociążać niepotrzebnie. Także jak raz działa a raz nie działa to dość prawdopodobne że kostka w stacyjce się kończy.
w zeszłym roku coś takiego przydarzyło się mojej żonie: nie działała ani klima, ani dmuchawa: w tym dniu akurat dałem żonie drugi kluczyk (nieco inaczej "wchodził" do stacyjki - być może żona inaczej przekręciła w stacyjce czy coś w tym stylu...). wtedy też byłem przerażony, ale koledzy z kącika uspokoili mnie.
pozdr.
> pozdr.
standard w astrze u mnie tez tak sie działo jak za lekko stacyjkę przekręciłem
pozdro
> przekręciłem
> pozdro
U mnie wieszaly sie szczotki na silniku wentylatora i dzialal jak chcial.
witam
na razie nie będę tego rozbierał, chyba że problem zacznie sie powtarzać.
Wtedy przynajmniej bede wiedział od czego zacząć poszukiwania w kabelkomani grinser006.gif
może przy następnej modyfikacji instalacji coś się zobaczy.
Dzięki z pomoc
pozdro
