kontrolka wtrysków JTD...
Dzisiaj czyściłem sobie egr wyczyścilem założyłem i wszyskto byłoby ok tylko zapomniałem przed przekręceniem kluczyka podpiąć jedną wtyczkę - zaraz obok egr - patrząc od przodu na wysokości egr tylko wcześniej. i nie zgasła mi kontrolka wtrysków...nie wiem czy to dlatego bo wcześniej wszystko było ok...co to może być??
> Zamieść jakąś fotkę i zaznacz wtyczkę o którą ci chodzi , bo jest
> ich tam kilka w okolicy .
nie mam niestety przy sobie aparatu - ta wtyczka leży dokładnie na przeciw wtyczki od egr - tylko wtyczka egr jest bliżej podszybia a ta moja jest bliżej rzodu samochodu.
Przypuszczam ze przez nie wpięcie wtyczki pojawił się błąd i trzba go tylko wykasować....bo pomimo że wtyczk jest wpięta błąd jest zapamiętany i kontrolka świeci...dobrze myśle?
Po wpięciu wtyczki jeśli jest wszystko OK to kontrolka powinna sama zgasnąć .
Probowałeś kilka razy załączyć i wyłączyć stacyjkę albo kawałek się przejechać ?
Odpaliłem na chwilę wyłaczałem i właczałem stacjkę ale nic...
nawet akumulator odłaczałem i dalej świeci.
Było ok tylko po przeczyszczeniu egr się zapaliła....
U mnie po ruszeniu wtyczki czujnika ciśnienia na railu nie zgasła. Musiałem kasować euroscanem.
Za chwile jade na skana - mi sie też wydaje że to przez ruszenie wtyczki bo przecież wcześniej wszystko byo ok:)
Hmm , tego nie sprawdzałem , za to po wypięciu i ponownym wpięciu wtyczki od czujnika ciśnienia doładowania gaśnie bez problemu ok.gif
sprawdziłem scanemm i okazało się że "świeci się kontrolka " brak błedów..więc kliknąłem wyłącz i po problemie;)
Masz moze zdjecie gdzie jest umieszczony czujnik cisnienia doladowania? Chodzi mi o wersje 105KM.
Do tej pory byłem pewien że ECU sygnalizuje błąd zaświeceniem kontrolki , ale twoja diagnoza zburzyła ten porządek zlosnik.gif
Jest w tym samym m-cu co w CF-3 , na kolektorze ssącym na wprost ścianki grodziowej silnika , to czujnik 3-pinowy przykręcony na jedną śrubką imbusową .
Jak nie będziesz pewien który to , to postaram się jutro cyknąć jakąś fotkę ok.gif
> fotkę
Jutro postaram sie go wybadac.
