Nietypowy problem z hamplami
Z racji tego że skończyły mi się już pomysły co może być nie tak zapytam grono centomaniaków- może ktoś wpadnie na coś co przeoczyłem:
Sytuacja z hamplami - przy hamowaniu z dużej prędkości (150 km/h i więcej devil.gif - i żeby nie było oczywiście na autobanie zeby.GIF) dźwięk z lewego koła taki jakby mi ktoś przy użyciu młotka chciał wejść do środka, kierowajką nie bije na boki jak przy pokrzywionych tarczach a dźwięk jest bardzo wyraźnie słyszalny - co więcej wibracje są na tyle silne że czuje je wciskając sprzęgło. Co zrobione - zdjąłem zacisk - wsio wygląda ok - klocki grube; tarcze nie tak dawno temu zmieniane na brembo (nie sądze żeby się wykrzywiła tarcza bo powinno chociaż lekko telepać kierownicą); wewnętrzna wentylacja (te blachy przy zacisku bliżej skrzynki) - poodginana na maxa czyli "wentylacja" jest; płyn hamulcowy powinien być ok - bo skuteczność hamowania jest jak najbardziej w porzadku i do tego pedał hamulca jest twardy taki jak był
Może nie jest to problem z cyklu - nie mam hamulców - ale nie chciałbym żeby przy którymś hamowaniu okazało się że jednak nie ma już czym hamować (a duże prędkości raczej nie przekonują mnie do eksperymentów typu poprawiane hamowanie na drugi raz czy coś takiego - chcę jeszcze pożyć)
> przeoczyłem:
> więcej - i żeby nie było oczywiście na autobanie ) dźwięk z
> taki jak był
a felgę sprawdzałeś, miałem ten sam objaw w innym samochodzie i okazało się że felga była lekko skrzywiona co w jeździe normalnej nie było odczuwalne dopiero przy hamowaniu było zauważalne
> zauważalne
Objaw występował na stalówce i teraz jest na alu (prostowane w tym roku dosłownie miesiąc temu - więc odpada)
a dobrze wyważone?
> a dobrze wyważone?
gumy na wahaczu nie mają luzu? Mocowanie wahacza (przedni silentblok) nie rozjechało sie? Tam lubiły puszczac zgrzewy crazy.gif
Wahacze trzymają mocno i pewnie - zmieniałem przed zimą i nie czuć luzów frown.gif
No normalnie mi się pomysły skończyły co to może być a tłuczenie jest takie że strach przy dużych prędkościach wduszać hamulec - i objaw jest tylko z jednak strony - a nie chciałbym żeby w najmniej odpowiednim momencie zabrakło mi hamowania crazy.gif
Mogą byc tarcze ja miałem brembo u siebie i po 30tys pokrzywiły sie ponoc tarcze brembo produkowane unas w kraju sa takie badziewne
pozdrawiam
> pozdrawiam
No dobra - ale przy krzywej tarczy powinno chociaż troszkę telepać kierowajką i pedałem gazu przy lekkim hamowaniu - a tutaj tego objawu brak crazy.giffrown.gif
> objawu brak
zmien tarcze, w seju kolegi było dokladnie to samo, przy hamowaniu efekt podobny do ABS-u a kierownicą nie telepało...
