Jak podlaczyc radio Pioneer KEH-35000SDK
Wiem, ze pytanie strasznie lamerskie zlosnik.gif ale prosze o pomoc smile.gif
Mam w asterce "seryjne" radio - dokladniej podam jake jak sie przejde do autka zlosnik.gif
W kazdym razie w autku jest wyprowadzenie ISO.
Znajomy ma na zbyciu radyjko KEH-35000SDK (za 50 zl) wiec pomyslalem ze je sobie wezme i zamontuje w astrze, a auto z astry zamontuje w Lanosie zlosnik.gif (bo niestety seryjne DU przestalo juz grac zlosnik.gif) - zeby zamontowac to z astry bede potrzebowal o ile sie nie myle tylko przejsciowke z DU na ISO??
Wracajac do tego Pioneera - jak juz pisalem chce go podlaczyc do astry.
Znalazlem taki opis zlacza w Pionieerze:
styk sygnał kolor przewodu
1 antena remote niebieski
2 +12V zasilanie ACC czerwony
3 masa czarny
4 +12V podtrzymanie B.UP pomarańczowy
5 głośnik L- zielony z czerwonym paskiem
6 głośniki LF+ zielony
7 głośnik LR+ zielony z czarnym paskiem
8 głośnik R- szary z czarnym paskiem
9 głośniki RF+ szary
10 głośnik RR+ szary z czerwonym paskiem
Zasilanie - mysle ze znajde i podlacze majac rozpiske kostki iso i kostki tego pionieera zlosnik.gif
Glosniki - tak samo
Pytania:
Antena - w opisie zlacza jest napisane ze to niebieski kabelek przy kostce a na dariu mam jakby dodatkowe zlacze pod antenke... Gdzie podlaczyc i jak zlosnik.gif
Zasilanie - sa 2 jedno do podtrzymywania, drugie "normalne" - rozumie ze jak podlacze to "normalne" "z zaplonu" to dopiero przy wlaczonym zaplonie bedzie gralo radio - wiec lepsiej jesli podlacze i to i to na zasilanie "z aku"?
Co to za elementy - ktore zaznaczylem na fotce??
Antene podlaczasz w gniazdo w radiu, ten niebieski kabel to do elektrycznej anterny (jak zapuscisz radio to napiecie idzie na niebieski kabel ktory ma wysunac antene).
Te dwa kable z tymi plastikowymi kapsulkami bialymi to pewnie zasilajace i ten z dodatkowa czarna puszka to chyba bedzie PLUS z jakims filtrem.
Te czinkcze na kablu to zapewne wyjscie na wzmaka...
W kostce pionka jest:
+12V zasilanie i +12V podtrzymanie B.UP - moge to podlaczyc pod stale +12V czy powinienem podtrzymanie pod stale, a zasilanie dopiero przy zaplonie??
> Jeszcze jedno pytanko
> przy zaplonie??
JAk chcesz... jak podlaczysz plus do +12V a do tego podtrzymania plus po stacyjce to radio wlaczy sie po przekreceniu kluczyka a jak pod +12V zasilanie i podtrzymanie dasz z aku 12V to bedzie radio gralo bez kluczyka jak i z kluczykiem smile.gif
Chyba tak to bedzie.
