Czy to sprzęgło szfankuje?
Problem pojawił się znienacka. Włączam się do ruchu na rondzie, wrzucam I bieg, wciskam sprzęgło, chcę wrzucić II i qpa - nie mogę wybić I. Po chwili z wielkim trudem udało się wybić I, ale II już nie weszła. Przy wyłączonym silniku wszystkie biegi wchodzą, ale na włączonym już nie.
Dodatkowo - przy wyłączonym silniku, wbijam II, wciskam sprzęgło, zapalam silnik, puszczam powoli sprzęgło i mogę jechać na II, ale jak wcisnę sprzęgło podczas jazdy i dodam lekutko gazu to silnik nadal ciągnie - słabo, ale auto idzie do przodu.
Powiedziałem sobie w duchu, że pier....nę go z jakiejś skarpy, ale zostawiłem pod blokiem. Po kilku godzinach wychodzę, a uniak jak gdyby nigdy nic pracuje poprawnie, potestowałem go w mieście z nieustannymi zmianami biegów i wszystko było OK. Dziś wracałem do domu i pod samym blokiem znowu sytuacja się powtórzyła. Wygląda jakby sprzęgło nie rozpinało całkowicie, ale mogę sie mylić.
Co to może być Waszym zdaniem drogie koleżanki i koledzy?
Mogło Ci się posypac kilka "listków" w "słoneczku".
Przerabiałem ten temat - w skrócie - szykuj sie na wymianę kompletu sprzęgła - Twój docisk poszedł szukac miłości 270747800-sex.gifbiglaugh.gif
Po 80 kkm miałem wymieniane kompletne sprzęgło, bo od uderzenia pękła osłona sprężyny drgań i zblokowała sprzęgło całkowicie.
> Ale po 50 kkm??
W większości przypadków te "nowe" - jest gorszej jakości niz stare oslabiony.gif
> Teraz nie było czynników zewnętrznych - ot tak i qpa
Moje sprzęgiełko wytrzymało ponad 160 kkm i właśnie były takie objawy jak u Ciebie - wywaliłem docisk na wierzch i okazało się, że trzy "listki" pooszły w piz.. - przyczyną pośrednią było przytarte łożysko...
> CHGW
> Teraz pojecie "nowe" - nic nie znaczy
Jutro do kumpla do warsztatu wstawiam i niech wybebesza. W między czasie rozejrzę się za odpowiednim urwiskiem wink.gif
> Oryginał zakładałem
Ja zakładałem oryginalny wałek rozrządu opieczętowany logiem fiata i wytrzymał 37 kilometrów - po czym męski narząd płciowy strzelił krzywki 270751858-jezyk.gif
> W między
> Oryginał zakładałem
u mnie pierwsze sprzeglo poslzo po 60kkm i zakladalem tak smao oryginalne ma pzrjechane 36kkm i mechanik mi powiedzialz beym sie szykowal na wymiane bo jzu ejst koncowka
w mojej 899 miałem podobnie, jak ruszałem z 1 i na wysokich obrotach chciałem wrzucić 2 bieg, to też zgrzytało, nie zawsze ale najczęściej właśnie na wyższych obrotach.
Poczytaj TUTAJ
Przerabiałem problem sprzęgła w sierpniu 2007, są również zdjęcia przetartego słoneczka...
A u mnie nie zgrzyta tylko jak złapie to już trzyma, że biegu nie można zmienić.
> Poczytaj TUTAJ
I to pewnie jest to, z tą różnicą, że nawet gdy podciągnę sprzęgło tak, że pedał stoi na sztorc oink.gif to i tak nie mogę zmieniać biegów, a z wbitego biegu nie wysprzęgla do końca.
Mam silnik 899 czyli z SC, ostatnio jak musiałem wymienić napęd linki prędkościomierza w skrzyni to jedyny jaki pasował był z SC, więc może cała skrzynia jest z SC, a tam nie było aż tyle "gatunków" sprzęgieł?
Tak próbuje sam siebie oszukać, że łatwiej będzie mi dobrać sprzęgło wink.gif
> wchodzą, ale na włączonym już nie...
W moim aucie objawy były prawie takie same. W pewnym momencie nie mogłem wrzycić żadnego biegu (w czasie jazdy). Dodatkowo przy ruszaniu strasznie zrywało, tak, że aż buda podskakiwała. Miałem wrażenie, że pokrzywiła się tarcza sprzęgła. Trzeba ją było na szybko "wyprostować" Zaciągłem ręczny, wrzuciłem 3 bieg i z wciśniętym sprzęgłem odpaliłem silnik. I tak puszczając sprzęgło troszke je przygrzałem (aż zaczęło śmierdzieć). Problem zniknął!!! Przyczyną była rozsypana sprężynka ze sprzęgła, która powbijała się w tarczę (dowiedziałem się o tym dopiero jak lekko rozsunąłem skrzynię od silnika i wysypały się szczątki sprężynki) Do dzisiaj jeżdżę na tym sprzęgle, a od tego czasu zrobiłem jakieś 15 tyś km.
Skoro tak, to jednak wymienię - robie dalekie trasy i nie chciałbym by zrobił mi niespodziankę któregoś dnia lub nocy będąc kilkaset km od domu crazy.gif
I problem rozwiązany - pękła jedna ze sprężyn drgań na tarczy (jeszcze nie wiem jaką rolę spełnia, ale się dowiem smile.gif ) Słoneczko całe i inne elementy nie wskazuja na jakieś poważne uszkodzenia. Dodatkowo łożysko oporowe już szumiało, więc siedzi teraz kompletne nowe sprzęgło jump.gif
Zapomniałem już, że sprzęgło może tak cicho i lekko pracować 893goodvibes.gif
