Ciekawostka...???
witam, kilka dni temu zauwarzylem, ze wskaznik temperatury silnika wariuje, tzn. jak silnik sie juz rozgrzeje to mozna zaobserwowac ze wskaznik "przyjmuje" funkcje obrotomierza tylko ze w druga strone. Na rozgrzanym silniku jak ruszam to w miare rosniecia obrotow wskaznik temp. idzie do dolu i tak az polozy sie calkowicie , jak wcisne sprzeglo wracana na swoja pozycje. Na jalowym jak gazuje to dzieje sie tak samo, o co tu chodzi???
to juz bylo walkowane Kazdy posiadacz tipo chyba przeszedl ten problem Trzeba poprostu przeczyscic wtyk na czujniku od Temp. W najgorszym wypadku czujnik wymienic ! W archiwum powinno byc cos na ten temat
> problem
> wszystko przed toba
Widocznie przede mna tez;)
> ja nie przeszedlem
ja przeszedlem, czujnik temp. silnika pasuje od poldka caro i taki tez u mnie w tipku pracuje zlosnik.gif
> wszystko przed toba
serdeczne dzieki, wlasnie nie moglem w archiwum tego znalezc.
a tak zupelnie na marginesie to mam temre, pozdrawiam
