Elaktryczne lusterka proble.. ;(
kupilem asterke no i byla po "minieciu na lusterka" z jednej i z drugiej strony wiec szkla powymieniali sprzedajacy
no i ....
lewe lusterko zero reakcji na sterowanie nawet nieslychac silniczka...
prawe slychac silniczek ale widac ze niepowciskali tych kuleczek co steruja lusterkiem
no i co mam sprawdzic i jak zabrac sie do wyciagniecia lusterka z prawej strony zeby wsadzic poprawnie na te kuleczki???
> no i ....
> silniczka...
> steruja lusterkiem
tu masz trochę pomocnych obrazków i fotek: klik
co sprawdzić?
miernik w rękę i czy się napięcia pojawiają tam gdzie powinny
schematy elektryczne do ściągnięcia na WoA w dziale download astra.autokacik.pl
ok dzieki za schematy ale problem po rozpoznaniu jest taki:
prawe lusterko: dziala regulacja lewo-prawo i gora (wciaga dzyndzelek) ale juz nieche go wysuwac, po zamianie silniczkow z lewj na prawa tak samo.
lewe lusterko totalnie brak reakcji na jakiekolwiek sterowanie, silniczek dziala bo byl przekladany do prawego lusterka jak juz pisalem
bezpiecznik od sterowania caly (10)
wiec gdzie szukac przyczyny?? w sterowaniu lusterk??????
prosze o pomoc
> pisalem
> prosze o pomoc
A kabelki nie są czasem poprzerywane ?? Miernik w dłoń i do sprawdzania .....
być może
warto sprawdzić przejście na przewodach między "dżojstikiem" a silniczkiem
no kabelkow niesprawdzalem bo niewiem nawet gdzie ida poza tymi co wystaja z lusterka czyli co posciagac panele z drzwi i sprawdzac???
czy sa jakies miejsca gdzie najczesciej pekaja??
no i gdzie ich szukac w srodku samochoduco rozkrecic? zeby sprawdzic na oko bo miernika nieposiadam zadnego
> sprawdzac???
nie musisz
wystarczy wydłubać z boczka "dżojstik" i wtyczkę przy lusterku
pisałem wyżej - złącze w drzwiach
zdarza się brak przejścia przez zaśniedziałe styki
bez miernika to nic nie zdziałasz
a jkak ten dzoystick wydlubac, tak doslownie wkretakiem? no i jak rozpiac te slaczki pomiedzy drzwiami a buda?
> no i jak
ok a sa gdzieas jeszcze przekazniki jakies bo czytam cos na vectrze ze bezpiecznik 41 to podgrzewanie lusterek a przekaznik to czwarty od strony drzwi w gornym rzedzie czy u mnie jest tak samo???? bo jesli jest ten przekaznik to moze on cos fandzoli?
przekaźnik jest od podgrzewu, a nie od sterowania, zerknij na schemat
ok juz znalazlem przyczyne styki w srodku joysticka zasniedziale poczyscilem wszystko i dzialalo chwile bo zrobilem swarcie i gdzies bezpiecznik padl ale nieiwem gdzie w skrzynce pod kierownica wszystkie cale zwlaszcza 41 pykniecie bylo gdzies slychac pod deska blisko radia albo schowka po prawej stronie gdzie szukac bezpiecznika????
PILNE PROSZE
> PILNE PROSZE
Ty tak w ogóle to masz astrę Classic (F), czy G?
edit: dooobra, masz astrę G
tam jest 41 bezpieczników, za sterowane lusterka odpowiada numerek "15"
astra G 1999r
w skrzynce z bezpiecznikami opisany do sterowania lusterk jest bezpiecznik nr 41 ale jes caly chociaz zrobilem zware i cos pyklo pod deska wiec moze gdzies jest jeszcze jakis bezpiecznik????
> astra G 1999r
> bezpiecznik????
tez wlasnei to wyczytalem dziki i lece dzialac
no i teraz wina chyba jest w tym joysticku od lustereczek, popoprawiam luty moze jakis jest trefny no i poczyszcze styki jesli to niepomoze to chyba nowy joystick pomoze wink.gif
dupaaaaaaaaaaa wielka padl joystick teraz lapie lewa strone gora dol a prawa strone lewo prawo....cuda doslownie passed_out.gif
bede musial zakupic raczej nowy, a moze jescze macie jakies inne diagnozy co to by moglo byc?? bo jesli niema tam zadnego przekaznika na 100% to musi byc to joystick...no moze sie nieznam
> nieznam
sprawdziłeś styki w złączu słupek-drzwi?
niedobralem sie do niego bo niemoge rozpiac tego czegos z ta czerwona klamra czy czyms tam
