Trudności z 1 biegirm, wstecznym
Witam ja po sąsiedzku!!
Wczoraj przytrafiło się żonce iż nie mogła zapodać jedynki wyciskała sprzęgło kilka razy i nic to samo ze wstecznym zgrzytał!!
po zgaszeniu silnika biegi mówi że wchodziły ,dopiero jakiś pan coś tam się namęczył i na razie wchodzą!
Czy to objaw padającego sprzęgła?(wydaje mi się że skok sprzęgła mógłby by być dłuższy może podciągnąć linkę trochę?)
Czy może jakieś regulację się przeprowadza?
Czy może czysty przypadek -źle się coś ułożyło?
Seiczento 900 2001R 77000km!
i ja i mcken mieliśmy tak ze spiekiem jak był za gruby i nie wysprzeglało do końca skrzyni szukaj problemu przy sprzgle moze linka a moze sie juz kończy łożysko najpierw wymień linke pedał powinien być grubość tej gumki co jest na nim wyżej niż hamulec ok.gif
Juto się temu przyglądnę a jest tam regulacja linki można podciągnąć?czy tylko wymiana na nową, pedał na pewno jest niżej hamulca!!
