Drży kiera na jałowym
Jak w temacie, jak stoje sobie z wlaczonym silnikiem to kierownica drży, mniej jak silnik jest zimny, po rozgrzaniu czuje sie to dosc wyraznie. obroty w normie, krokowy czyscilem ale nic nie pomoglo. czy to wina jakiejs poduszki pod silnikiem badz skrzynia?
to i ja się dołączę do tematu - właśnie chciałem pisać w tej sprawie.
Z tym, że u mnie była wymieniana poduszka (tylna), bo pękła śruba.
kierownica drży przy 850obr. jeżeli zwiększę obroty do jakichś 950 jest ok
Dodam, że poduszkę zakładał jakiś ciapowaty 'mechanik' - jest możliwość, że źle ją założył ?
Dodam, jeszcze, że poduszka top nie jest jakiś oryginał a ASO
u mnie tak samo, jak zwieksze obroty to jest ok
ja swoich nie wymienialem
> moze jakas za twarda poduszke ci zalozyli
no właśnie ostatnio byłem w domu, ale nie zdążyłem już ich porównać - walczyłem z nagrzewnicą i spawałem wydech - zabrakło czasu na porównanie poduszek
  • 1 miesiąc później...
Mam ten sam problem. Doszło jeszcze trzesienie buda podczas ruszania z postoju
w poniedzialek jade w koncu do mechaniora, niech obada co i jak
> z postoju
Odpowietrzyć sprzęgło
jak odpowietrzyc te sprzeglo... ?? bo mam te same objawy... smile.gif ze trzesie buda tzn. drza plastiki ogolnie buda smile.gif
I kiera tez trzesie na jałowym.
witam mam to samo chyba guma zbyt twarda i moze wyrobi sie z czasem albo inne poduszki sa juz powyrabiane i trzeba by je tez powymieniac.
może być wina poduszki,albo po prostu nierównomierności pracy silnika.
Krokowy to nie wszystko.
> silnika.
no wiem wiem
w poniedzialek zostawilem u mechaniora i narazie bez zmian
  • 3 tygodnie później...
> no wiem wiem
> mowi ze wszystko juz sprawdzil i nie wie od czego to
moj mechanik mi mowi ze moze byc to spowodowane dwoma innymi poduszkami ktore pewnie tez sa spekane i po wymianie pewnie tej przy podlodze jak to bylo u mnie, na sprawna taki wlasnie masz efekt drgania calej budy ktore najbardziej odczuwasz na kierownicy,ja oddaje w srode autko do mechaniora i ma mi zobaczyc dwie pozostale poduchy.
bardzo mozliwe, ja mialem ten efekt przed wymiana jednej z poduszek i jak i teraz po jej wymianie
mechanior powiedzial ze nie do konca jest przekonany ze to przez to a na sile nie chce wymieniac
pojade jeszcze w inne miejsce i zobacze co dam wydumaja
