centralny zamek problem przy montażu
witam pisze do Was z pewnym problemem a mianowicie dzisiaj montuje centralkę zamka sterowaną z pilota mam problem z identyfikacją pewnych przewodów a mianowicie szukam przewodu odpowiedzialnego za "Występowanie napięcia +12V w momencie kiedy obwód świateł awaryjnych jest aktywny(włączony)" najlepiej jak by ten przewód był w lewym słupku(tam montuje centralkę) centralny już działa tylko męczę się właśnie z tym przewodem :/ model centralki BO1990
proszę o pilną odpowiedź bo rozbebeszyłem auto a wieczorem mam pilny wyjazd zeby.GIF
pozdrawiam
Pewnie chodzi o to aby podczas aktywowania/deaktywacji alarmu migały kierunkowskazy.
Takiego przewodu w słupku nie znajdziesz. Tam są OSOBNE przewody lewej i prawej strony kierunkowskazów. Skoro z centralki wychodzi tylko jeden przewód to trzeba go podłączyć do obydwu (zdaje się czarno - zielony i czarno - biały) za pomocą dwóch diód, które wytrzymają prąd dwóch żarówek 21W
Natomiast jeżeli chodzi Ci dosłownie o "występowanie napięcia +12V w momencie kiedy obwód świateł awaryjnych jest aktywny(włączony)", to polecam przewód barwy czarno-białej ( 1 mm2) idący od przerywacza kierunkowskazów do przełacznika kierunkowskazów pod kierownicą. Dostępny jest także przy wyłączniku awaryjnych. Ale podłączenie się tam Ci nic nie da o ile dobrze zakładam, że przewód ma służyć do migania kierunkowskazami podczas aktywowania alarmu
