znowu problem z temperaturą
Witam wszystkich. W tym roku wymieniałem w swojej bravie chłodnicę ,czujnik temperatury i termostat .Wszystko było ok do wczoraj .Przestał się kręcić wiatraczek chłodnicy - więc zacząłem szukać problemu . Okazało się że wiatraczek się nie kręcił bo się zaciął -rozruszałem go i teraz się kręci jak ma być , ale niestety nie załącza się podczas jazdy.poradźcie mi co teraz zrobić. wymienić cały wiatraczek -bo prawdopodobnie on się spalił -czy można kupić tylko sam silniczek.. Pozdrawiam
Sprawdz co sie popsulo i poszukaj uzywki
w twoim aucie za włanczanie wentyatora odpowiada czujnik wkręcony w chłodnicę.....Jak auto będzie mieć temp przy której powinien się załączyć wentyl to sprawdź miernikiem na wtyczce czy masz zasilanie..jak bedzie to wiadomo..wiatrak kaput.
podłącze sie do tematu:
1) to jak to w koncu jest w tym 1.6 przedliftowym z klimą jest rezystor do 2 biegów wentylatora ?? ewentualnie w którym to miejscu dokłanie ewentualnie jakieś foto poglądowe bo szukam i nie widze.
2) mam jeszcze sytuacje jazda w korku temperatura tak ze 2 kreski ponad polową wentyl się nie załącza gaszę czekam 5 min przekręcam kluczyk wskażnik temp blisko czerwonego pola próbuje palić ciężko kręci ale temp spada puszczam kluczyk jeszcze raz próbuję pali odrazu bezoporów i temp normalna wskazówka na połowie ?? co to ?? wentylator sprawny bo czasami załącza a czasami nie pomimo temp powyżej 2 kresek ponad połowa.
1) tego nie wiem, mam auto bez kilmy i 1 bieg wentylatora
2) może to wina zapowietrzonego układu confused.gif albo termostatu
Wymieniłem dziś silniczek wentylatora chłodnicy bo tamten okazał się walnięty .Ale niestety wiatraczek nadal się nie kręci- działa bo po spięciu na krótko się obraca. Czy możliwe jest że walną też czujnik?Jeśli tak to czy można to jakoś sprawdzić?
Wykręć czujnik z chłodnicy, później ogrzewaj go zapalniczką i sprawdź czy załączy się wiatrak devil.gif
Dzięki spróbuję zrobić tak jak napisałeś.
Jak tak sprawdzałem.
> Daj znać co i jak po badaniu
Wymieniłem czujnik temperatury i wentyl chodzi aż miło
