Wycieraczki (a wlasciwie jedna)
Otoz zdechla mi jedna wycieraczka, na nieszczescie ta od strony kierowcy frown.gif Macie pojecie gdzie szukac przyczyny? Moge nia pokrecic "recznie", ale na przelacznik przy kierownicy nie reaguje (druga pracuje normalnie) frown.gif Silniczek sie spalil czy jakies inne nieszczescie ???
Pozdrawiam serdecznie!
> Witam,
> kierowcy Macie pojecie gdzie szukac przyczyny? Moge nia
> reaguje (druga pracuje normalnie) Silniczek sie spalil czy
Jesli jedna dziala to napewno nie silniczek
Prawdopodobnie odkrecilo sie ramie
Zdejmij plastikowa zaslepkie i dokrec moze jeszcze nie popsul sie wieloklin jesli sie popsul mam mechanizm na czesci daj znac na priv
> Witam,
Silniczek jest ten sam do obydwóch wycieraczek więć pewnie tak jak jakiś czas temu u mnie po prostu spadło to ciegno co nimi porusza zdejmij podszybie pogrzeb pozakładaj i będzie gitara smile.gif
  • 6 miesięcy później...
> Ok, dzieki chlopaki To faktycznie to ramie spadlo
> Pozdrawiam
Witam koleżeństwo z tematem jak wyżej - juz to przerabialem wiosną- rzeczywiscie ramie z cyngla spadlo , potraktowalem wd40 i przez lato byl spokój smile.gif) - niestety do dzisiaj sciana.gif
.Wiem , rozbabrac wsadzic i po krzyku - ale może ktoś powie czemu to cholerstwo znowu spadło- ma ktos pomysła ??
bo nie chcę co kilka dni sie z tym babrac a idzie zima a garażu ni ma !
Lubi sobie czasem spaść gdy ramię ma duże opory tzn. gdy pióro wycieraczki jest już stare i wyrobione i podczas wycierania staje bokiem! Ja tak miałem i po wymianie wycieraczek przestało a spadało mi 3 razy smile.gif Najlepiej założyć "bananki" bo są niskie i maja małe opory i nawet jak juz sa stare to bokiem nie stają! Nie mowie ze jest to jedyna przyczyna ale prawdopodobienstwo jest duze! U mnie to było powodem!
> a spadało mi 3 razy Najlepiej założyć "bananki" bo są niskie i
Niestety nawet bez wycieraczek spada to cholerstwo - wyrobił się prawdopodobnie plastik w tym spadającym cięgnie - kurde głupota - na razie podwiazałem cięgno na gumce i na kilka dni wystarczy .
Jak ktoś ma patent jak to naprawić bez zakupu nowego cięgna to zapraszam .
> zapraszam .
Tak, naprawiałem kiedyś spadające cięgno w Bravie. Otóż po wymontowaniu całości, wcisnąłem cięgno na kulisty trzpień, na wierzch przyłożyłem podkładkę o średnicy większej od oczka w cięgnie i heftnąłem w środku podkładki mały spaw. Z tego co wiem, klient do dzisiaj jeździ i nie spada już to cięgno.
> dzięki
nie wiem jak w brawce ale np. w tipo wystarczylo wymienić te plastikowe gniazdo w sklepie Fiata spytałem o taki element okazalo się że jest dałem 5-taka za plasticzek i było OK więcej czasu zajęło dostanie się do tego ramienia montaż zajął parę minut
> minut
Dzieki - jak nie znajdę to zastosuje spawik kolegi z postu wyzej ale pomimo wszystko dzięki i 20.GIF
