Nawiercanie tłumika
Czy ktoś to już robił? Gdzieś przeczytałem, że niektóre tłumiki (nie pamiętam przy jakich autach) mają wywiercony fabrycznie mały otwór np. 8mm w najniższym miejscu. Chodzi o to, żeby zbierająca się tam woda, mogła bezproblemowo odpływać. Ponoć jak robi się małe przebiegi to właśnie nieodparowana woda w tłumiku powoduje szybkie jego rdzewienie. Jako że mój wydech niedługo będzie wymieniany to zrobiłem w nim małą dziurkę od spodu w ramach doświadczenia ideia.gif. Zobaczę czy woda faktycznie zalega w wydechu hmm.gif.
> doświadczenia . Zobaczę czy woda faktycznie zalega w wydechu .
mam nowy oryginalny wydech firmy Arvin-Chesvick ( chyba tak się pisze ) i w tylnym tłumiku jest mała dziura odpływowa ale musi mieć jakiś zaworek termiczny bo
jak jest gorący to nic nie przepuszcza i nie chodzi o to,że woda wyparowała ........
> Tak,u mnie w oryginale też jest otwór woda sobie nim wypływa
Więc jednak jest skraplacz
drive.gif.
Mam wrażenie, że ten otworek niewiele pomoże. Jeżeli często jeździsz, to po nagrzaniu silnika woda za każdym razem odparuje wewnątrz i wyleci rurą wydechową. Może miałoby znaczenie przy pozostawieniu na dłuższy postój. Bardziej widoczna jest korozja zewnętrzna, z racji tego, że żadna farba wysokotemperaturowa nie utzyma się długo przy tych różnicach temp. zwłaszcza po przejechaniu kałuży. Przy metalizacji aluminium tłumik jest bardziej trwały, ale ruda wchodzi w spawy i złącza
w moim wytrzeszczy fabrycznie jest w ostatnim tłumiku .... taka szczelina owalna w przedniej części tłumika w najniższym miejscu ...
W oryginale miałem 1 dziurkę, jak zakładałem inny nie było żadnego otworu więc wiertarka poszła w ruch i zrobiłem 2 otwory fi 4mm waytogo.gif
w wytrzeszczu takie coś mam - woda wylatuje,ale wydech strasznie pierdzi sick.gif
A później w tym miejscu będziesz miał dużą dziurę wygryzioną przez rudą, bo na krawędziach otworów będzie szybsza biglaugh.gif i będziesz szukał spawacza, chyba, że sam potrafisz
